Xantia X2" 2.0 HDI "Lüfter und Temeperaturanzeige Problem"
Hallo Leute, an meinem Xantia X2 HDI geht die Temperaturanzeige nicht mehr. Gestern hat die rote Temperatur Warnleuchte zusammen mit der Stopplampe geblinkt und beide Lüfter liefen auf Hochtouren. Der Motor war aber nicht zu heiß, ich bin bloß 3km gefahren. Kennt jemand das Problem und weiß jemand wo der Temperaturfühler am Motor sitzt. Gr. Frank
Fühl mal Kühlwasser nach.
Blinken dürfte da nichts. Bei Kühlwassermangel leuchten STOP und der rote Punkt in der Kühlwassertemperaturanzeige dauerhaft.
Der Thermoschalter sitzt am Thermostat-Gehäuse.
Fred
Es scheint, als würden die allerletzten X2 HDi da tatsächlich blinken können. Vielleicht wurde das schon auf C5-Niveau gehoben (gesenkt?)?
Arne
Meiner ist im Marz oder April 2000 vom Band gefallen, der blinkt noch nicht.
Arne
Ganz eindeutig: Gesenkt.
Das mit dem Blinken hatten wir doch grad schon mal, und ich hab bestritten daß es ginge...
@Dr. TTL, könntest du mir (per PN) mal die Fahrgestellnummer zukommen lassen (keine Sorge, ich verkauf sie nicht und gebe sie nicht weiter ;)) ? Ich würde gern mal schauen, was in dem Wagen drinsteckt an Steuergeräten.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich erinnere mich ganz ganz dunkel an ein Blinken der Warnleuchte bei zu geringem Kühlwasserstand. Wetten würde ich aber nicht mehr drauf
Den Grund für die fehlende Temperaturanzeige war wohl folgender: An dem Wagen war der Ölkühler defekt, dadurch wurde mir ca. 3 Liter Motoröl ins Kühlsystem gedrückt. Nach dem ich den Ölkühler getauscht habe wollte ich natürlich das Kühlsystem reinigen. Dafür habe ich das Thermostat ausgebaut um das System 2-3 mal zu spülen. Nachdem das Kühlsystem jetzt wieder sauber ist, habe ich das Thermostat wieder eingebaut. Jetzt geht die Anzeige wieder (komischerweise).Die Kontrollampe der Temp.Anzeige blinckt aber immer noch sporadisch zusammen mit der Stoplampe. Es könnte sein das es an dem Kühlwasserstandsensor liegt.Das werde ich jetzt mal prüfen. Die beiden 40 A Sicherungen für die Lüfter habe ich rausgenommen, sonst laufen die Lüfter beim blinken der Anzeige ständig auf Hochtouren. Das kann ich natürlich nicht auf Dauer so lassen. Aber bei dem Wetter springen die Lüfter normalerweise eh nicht an.
Bearbeitet von Dr.TTL
Ich würde den mal ans Lexia hängen und die Parameter anschauen. Wie bei allen HDi sitzt die Kühlerlüftersteuerung im Motorsteuergerät, es gibt kein separates Kühlerlüftersteuergerät.
Orga ist 8346, der Wagen hat nicht mal die letzte Version des Motorsteuergerätes eingebaut.
