Sägezahn Bildung an votrderreifen innen c5 2,2 HDI bj 2001 was kann der Grund sein
Moin
Wie oben schon beschrieben habe ich die sogenannte Sägezahn Bildung an den Vorderreifen nur warum.
Dort waren 195/65/ R 15 montiert die haben auch die sägezahn bildung nur Vorderachse.
Vorher waren 205/65 R 15 drauf ohne die zähne .
Könnten die vorderen kullern dran schuld sein der wagen hat 235000 km runter
Alle gelenke sind io. Traggelenke Pendel stützen etc. erneuert Spur /Sturz geprüft io
Das liegt an den Reifen. Das macht man bei den heutigen breiten und flachen Reifen so.
Wie ist denn der Effekt beim fahren?
ACCM Arnekurt gesendet von irgendwo vom Eiertopf.
Beim Fahren kann es an den Profilblöcken zu hohen Schlupfbewegungen kommen. Dem kann man vorbeugen durch Luftdruckkontrolle.
Bei einem Fahrzeug ohne HP sagt man ja, sowas kommt von schlechten Stoßdämpfern. Inwieweit das auch bei HP zutrifft, kann ich nicht beurteilen...
Das Fahrgeräusche ist wie ein heulen vergleichbar mit defekten radlagern nur es fängt bei 30. Kmh an wird lauter bis ca. 90 dann leiser
Jo
Defekte Stoßdämpfer verursachen keine Sägezähne, die verursachen Auswaschungen mit einer größeren Periode. Es sind nur die Reifen nicht so toll. Das Auto ist gut.
Zuerst solltest du dir mal Gedanken machen, wieso du bei über 170 Besuchen deines freds, gerade mal 4 knappe Antworten hier bekommen hast! - sogar teilweise noch mit satirisch-ironischem Kontext?!
Ich könnte mir vorstellen, daß dies an den wenigen Infos deinerseits liegen könnte?????
Nachtrag: Ok, jetzt sind es 5.
Bearbeitet von Silvercork
Sehe ich genau so. Ich hatte Sägezähne an Michelin Reifen am Xantia. Von der Profiltiefe waren die noch gut. Nur laut waren sie. Ich habe die dann für eine gewisse Zeit gegen die Laufrichtung montiert bis die Sägezähne wieder weg waren. Das war allerdings im Sommer.
Schlechte Reifen - kann ich insoweit bestätigen. Bei meinem C5-II waren es Hinterradreifen aus Fernost vom Vorbesitzer.
-Lupus
Meine Michelin waren keine billige Fernostreifen ;)
Bei mir sind es auch michilin reifen nur bei der Wetterlage. Möchte ich es vermeiden die reifen entgegen der Laufrichtung zu montieren
Werde mal schauen ob ich hier oben günstige neue bekomme .
Danke für die antworten.
Joachim
