Batterieanzeige flackert kurz auf....
Gebläse nur auf höchster Stufe dann definitiv die Leistungskondensatoren. Hab ich schon beim CX gemacht.
Hier gibts das Ding für 13 Eus
http://www.ebay.de/itm/Citroen-Peugeot-heater-blower-motor-fix-kit-FW26025A1-/321636792520?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ae30bf8c8#ht_2949wt_963
PS: Man sollte rudimentär mit dem Lötkolbenn umgehen können.
Den Kühlkörper mit beiden Transistor gibt es auch fertig aufgebaut, aber die meist verbauten Transistoren MJ11016 passen meist nicht zum Xsara.
Der benötigt wohl die MJ11015 http://www.conrad.de/ce/de/product/151333/Darlington-Transistor-ON-Semiconductor-MJ11015-PNP-Gehaeuseart-TO-204AA-IC-30-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-120-V
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?67591-Xsara-Lüftung-geht-immer-auf-höchster-Stufe&p=4857556&viewfull=1#post4857556
Anleitung: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=654
Angebote, skrollen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwiderstand+xsara&_nkw=widerstand+xsara&_sacat=0
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ist irgendjemand aus meiner Umgebung der mir helfen könnte?
So habe mir den Regler und auch mal nen neuen Widerstand bestellt... Mal sehen obs hilft... Nochmal zur standheizung kann das ausblinken nicht auch von der Sache kommen? Oder von der standheizung? Ist diese mit dem geblase verbunden? Würde Sie gerne mal abklemmen aber wo?
Den Widerstand kannst Du zurückschicken, Platine und Widerstand zusammen gibt es nicht. Sorry, wenn ich es nicht verdeutlicht habe.
Wenn die Standheizung nicht nur zum Motorvorwärmen dient, sollte diese auch am Lüfter angeschlossen sein, damit der Innenraum beheizt wird.
Ronald
Hi... Hab die Abdeckung unter dem handschufach abgemacht... Ist darunter das gebläse? Oder muss ich den Teppich im fussraum entfernen?
Ja, der Teppich reicht bis zur Unterkante der Klappe. Wenn Du die"Dübel" dort entfernt hast, sollte die große "Dose" senkrecht hinter dem HSK der Lüfter sein.
3 Schrauben halten ihn.
Ronald
Vielleicht noch mal zur Erläuterung:
Transistor defekt:
Schalter Stufe 1 -> Lüfter auf Stufe 4; Schalter Stufe 2 -> Lüfter auf Stufe 4; Schalter Stufe 3 -> Lüfter auf Stufe 4; Schalter Stufe 4 -> Lüfter auf Stufe 4
Widerstand:
Schalter Stufe 1 -> Lüfter AUS; Schalter Stufe 2 -> Lüfter AUS; Schalter Stufe 3 -> Lüfter AUS; Schalter Stufe 4 -> Lüfter auf Stufe 4
Nur der Xsara ohne und der Xsara mit manueller Klima hat Schaltstufen 1-4 am Schalter.
Der Xsara mit autom. Klima hat AUTO, 0 und Max
Ronald
