Dichtring vom Kühlwassertemperatursensor defekt
bei meinem Y4 Ketten-V6 ist offensichtlich der Dichtring vom Kühlwassertemperatursensor verschlissen. Jedenfalls leckt es eindeutig unter dem Sensor. Weiß jemand, ob es diesen Dichtring einzeln gibt oder benötigt man da gleich den kompletten Sensor?
Danke
Fred
Bearbeitet von margia2
Normal sitzt unter den Sensoren ein Dichtring vielleicht schafft etwas nachziehen Abhilfe gegebefalls den Dichtring erneuern dann dürfte wieder alles trocken sein mfg Henry
Danke
Fred
Hi Fred,
fahre zum Citroën Händler an der Hansastraße, oder zu einer gut sortierten Freien-Werkstatt, die Dichtung ist auf jeden fall ein standart Verschleißteil und sicher vorrätig ! ...Sensor - neu, ne ne...
aha, biste' auch aus Osnabrück, dann sollten wir mal nen' Bier saugen gehen ?
LG., Frank
Beim Citroen-Händler gibt es nur den kompletten Sensor für ca. 50 EUR. Aber wie richtig vermutet gibt es den Ring in einer gut sortierten freien Werkstatt. Ist zwar etwa dicker aber besser als zu dünn, ansonsten passt das Teil gut.
