Xantia X2 2.0 16V 132PS - keine Leistung mehr
Guten Morgen,
mein Xantia hat plötzlich keine Leistung mehr.
Beim anfahren von der Ampel habe ich gemerkt das ich vollgas geben muss damit ich einigermaßen von der Stelle komme.
Habe auch gerade schon gehört, der Auspuff scheint lauter geworden in höhe des Motors.
Jetzt ist es natürlich glaskugel leserei, aber habt ihr eine idee was es sein kann ?
Habe im moment ein bisschen Angst das es was "extremes" sein könnte - weil ich momentan Arbeitslos bin und leider nicht wirklich Geld für ersatzteile habe.
lg Kev
Edit: Habe mich noch nicht damit befasst da es wie Abgasstrang klingt und der jetzt Natürlich noch heiß ist.
Ich hoffe nur ihr habt ideen wonach ich mal schauen könnte :(
Bearbeitet von DjKMen
Da stellt sich mir gerade noch eine Frage - ich versuche viele möglichkeiten in betracht zu ziehen.
Gehen wir davon aus es sollte der Abgaskrümmer sein.
Würde der vom 1.8 16v an meinen 2.0 16v passen ?
Zumindest optisch sind die Motoren doch gleich. Hatte damals einen 1.816v und nun halt den 2.016v.
KAT zu und er bläst vor dem KAT ab?
fred
fred
Jap, du hast vollkommen recht.
War bei meinem Cit-Frize des Vertrauens.
Kat zu.
Ohne eine Diagnose gemacht zu haben (Fehlerspeicher auslesen, Parameter (MAP Sensor) messen) würde ich erst mal gar nichts kaufen. Nichts ist teurer als unnötig gekaufte Teile.
Ich werde morgen erstmal drunter und nach den Nummern und Aussehen schauen, nicht das ich nachher den falschen kaufe. (Falls es überhaupt verschiedene für den Motor gibt).
ca 120€ schaffe ich durch Weihnachten und meine nächste Woche Freitag anstehenden Geburtstag.
Ich danke euch für eure Antworten und ich kann wenn ihr möchtet ja wieder was dazu schreiben wenn der Kat gewechselt ist.
lieben und dankbaren gruß
Kev
Vorschlag: Kat ausräumen. Das reicht bis zum nächsten TÜV. Hat er den vorher geklappert?
Fred
Gibts Probleme mit dem Motor? So ein Kat geht nicht einfach so kaputt. Also wie von Tim geschrieben den Karren nach dem Wechsel des Kat durchchecken lassen, nicht daß du zur nächsten AU bereits wieder einen neuen brauchst.
Ein Tipp von jemand, der bei einem nicht Citroen schon knapp 300 Euro in einen Nachbaukat versenkt hat der nach drei Jahren mausetot war (Rost) und das Elend auch mehrfach bei anderen gesehen hat: Ein gebrauchter originaler vom Schlachter des Vertrauens ist die bessere Wahl.
Also der Motor ist meiner Meinung nach Top in Schuss. Nicht Feucht, klackert nicht und läuft seidenweich.
Der Kat ist mir überigens "ausseinander geflogen" oder ehr "Verstopft" beim anfahren mit Vollgas von der Ampel.
Und als ich den bekommen habe muss ich sagen war er in nicht so gutem Zustand.
Der Vorbesitzer hat sich ein Scheiß um das Auto gekümmert. Habe viel Zeit und Geld reingesteckt das er so ist wie er ist. Auch wenn es noch mehr sein könnte.
So Kat leer gemacht - läuft wieder gut. Zieht auch wieder richtig durch.
Totaler wintereinbruch gerade hier in Gelsenkirchen.
Testfahrt war sehr kurz ;)
