Xantia mit Klima dreht andersherum als Xm mit Klima, die Motoren sind sonst identisch. Manchmal finde ich in einem Xantia einen XM-Lüfter, weil da jemand nicht so richtig Bescheid wußte... Bei den beiden ohne Klima habe ich leider nicht den Vergleich, aber es würde sich anbieten daß es sich genauso verhält. Ergebnis würde jedenfalls eine stark verminderte Leistung sein.
stimmt. xm und xantia lüfter haben unterschiedliche drehrichtung und lüfterflügel. umpolen würde nur bewirken das man nen dunstabzug im auto hat und kein gebläse mehr.icon7.png
hat man das falsche gebläse drinn wird die luft nur schwindelig gedreht aber kommt aus keinem loch wirklich mehr raus.
zugewachsene verdampfer oder heizungskühler können den luftstrom auch mächtig reduzieren. auch nur auf einzelnen luftkanälen.
