Kein Fehler im System bei Citroen Bremsleitung BX zum Sattel hinten sind nicht vertauscht.
Ofi
suche dringend Bremsleitung BX hinten links zum Bremssattel.
Die mit der Spirale.
Oder eine Info, wo ich die beziehen kann.
Per E-Mail oder PN
Danke
Oliver
PS Ich wollte das in den Teilemarkt stellen -
@Admin bitte verschieben, Danke
Gibt's neu bei citroen, ist auch gar nicht so teuer.
Danke für den Hinweis, das hätte ich nicht erwartet.
Werde ich am Montag gleich bestellen.
Unglaubliche 14 €
Da ist der Preis wohl vor Jahrzehnten eingefroren worden :-)
Wichtige Info:
ich habe die Linke Leitung bestellt, gekommen ist die Rechte mit der Nummer der Linken drauf.
Dann habe ich die Rechte bestellt und kekommen ist dann die Linke mit der Nummer der Rechten drauf.
Deshalb immer beide Leitungen tauschen, dann ist es egal dass irgendwo ein Fehler im System ist. ;-)
Dir ist klar, dass Richtungsangaben immer in Fahrtrichtung gemacht werden?
Ja.
Ich hatte das mit Hutablagenhalter Püscho erst kam eine falsche Seite ,dann die richtige mit der falschen Nummer bestellt kam die selbe Seite... gabs also nur noch rechte..
Rechts 95567451 16,49
Links 95567450 12,39
War das bei dir auch so ???
Exakt, entweder im Teilekatalog ist es vertauscht, oder die haben die Leitungen mit vertauschten Etiketten versehen.
Der Freundliche meinte, dass es ihm mal mit C5 Antriebswellen so ergangen wäre, erst als er die Falsche bestellt hat kam die Richtige.
aber das macht doch gerade den Reiz aus...........besser als Reiskörner unterm Teppch :-)
Kann man ja fast nicht glauben, dass es diese Leitungen für den BX noch gibt. Und auch noch für so kleines Geld.
Könnte jemand mal nachschauen, ob man diese Leitungen für den XM (z.B. meinen VF7Y4GG0000GG2023) noch bekommt? Also ebenfalls die zum Bremssattel mit der Spirale.
Habe zwar schon mal im Teileprogramm gesucht, was ich gefunden habe, war aber NFP. Gut möglich, dass ich was falsches rausgesucht habe, wenn die Leitungen sogar noch für den BX erhältlich sind??
Wäre nicht schlecht. Bei meinem sind die Leitungen nicht mehr so toll, aber sie waren auch nicht so schlecht, dass ich mir das Nachbiegen in Kunifer antun wollte letztens bei der Sanierung der Leitungen über der HA...
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
ich habe gerade mal nachgeschaut: leider nein, da sind praktisch so ziemlich alle Leitungen NFP.
Dass es die für den BX noch gibt, würde ich der deutlich größeren Anzahl der produzierten BX zuschreiben. Für den CX z.B. gibt es auch noch den berühmten Oktopus, also das Rücklaufleitungsbündel (das große wie auch das kleine) neu zu kaufen. Und das sogar aus aktueller Produktion wie ich selber feststellen musste. Hört sich komisch an, ist aber so. Je nachdem, was man möchte, kann man halt auch mal einen Volltreffer landen. Meistens jedoch, zumindest in Sachen CX, eher nicht mehr.
Alex
Falls jemand die XM Leitungen noch auf Lager liegen hat.
Rechts 4885C0 36,21
Links 488519 49,98
Hallo Alex und Joe,
danke für die Infos, auch wenn sie nicht so erbauend sind :(
Kurios ist ja, dass die linke Leitung die teurere war, obwohl sie geschätzt nur halb so lang wie die rechte ist.
Mir scheint, die Franzosen zählen nicht nur die Zylinder eines Motors in die entgegen gesetzte Richtung. Anscheinend sind die Richtungsangaben am Auto auch anders herum zu sehen ;)
Auch, wenn der dreifache BX-Preis für sich gesehen eine Frechheit ist - mir wäre es egal. Wenn die Leitungen denn halt noch lieferbar wären.
Gruß Marcel
Also ich hab im Oktober alles was an Leitungen zur oder an der HA vom GTI mit ABS ist, bestellt, bis auf eine war alles lieferbar und auch richtig, keine 2 linken oder ähnliches
Lt. Katalog ist 95567450 die linke Bremsleitung vom BX, ist auch die billigere von den beiden. Habe die gerade bestellt, mal sehen was da kommt...
Das ist mir sehr peinlich, aber ich hatte den Verlauf der Leitungen falsch gesehen. Im Nachhineien hat sich rausgestellt das die Leitungen korrekt geliefert und verpackt waren.
Eigentlich hatte ich gehofft dass diese Post nichtmehr hochkommt.
Dann habe ich ja gute Chancen die richtige Leitung zu bekommen ;)
Eben doch!
Gerade weil man ansonsten über eine Suche zu diesem Post kommt und damit komplett verunsichert wird. Ist doch kein Beinbruch, wenn man mal falsch lag.
Wenn aber andere deswegen dann vielleicht die falsche Leitung bestellen, nur weil jemand seinen (wohlgemerkt erkannten) Fehler nicht eingesteht, würde mich das als Betroffenen schon ein wenig verstimmen...
