spritverbrauch c15 re 1,1l 60 ps
hanno spangenberg
hallo citroenfreunde,
mein c15 benziner mit 60ps und 1124ccm verbraucht schlappe 10l sprit auf 100km. ich habe wartungsarbeiten regelmäßig gemacht (öl, filter, kerzen), der verbrauch bleibt unverändert hoch. ich habe noch einen exakt baugleichen c15, der kommt mit 7l aus - hat jemand eine idee, wo da der ansatz zu machen ist ? viele grüße aus hamburg - hanno
Moin Hanno,
Hat der Motor eine Einspritzung oder einen Vergaser?
Fröhliche Grüße
Norbert
hanno spangenberg
moin norbert,
das ist eine gute frage - sieht aus wie ein vergaser mit einem Bosch 0280000724 steuergerät, eine einspritzpumpe, düsen oder leitungen gibts im auto nicht. der wagen hat eine elektrische benzinpumpe im tank. hilft das zur klärung weiter ? viele grüße - hanno
es ist ein Einspritzer mit einer Monopoint-Einspritzung, es steht ja auch im Titel drin "C15 RE" *vordiestirnschlag" Da solltest du mal die Fehlercodes auslesen (lassen) und im Forum alles zu den BX14 -Einspritzungen lesen. Es gibt da viele Fehlermöglichkeiten. z.B. das Drosselklappenpoti usw.
Fröhliche Grüße
Norbert
Ich würde hier als erstes die Lambdasonde verdächtigen, habe beim Saxo mit diesem Motor schon von Verbräuchen von deutlich über 10 l/100km gehört wenn die Sonde hinüber war...
hanno spangenberg
besten dank für eure mithilfe. ich habe heute zunächst die lambdasonde ausgetauscht. da ich noch einen ax mit identischem motor zum schlachten da habe war das erstmal schnell und einfach machbar. mal sehen, ob es was bringt. dabei kam mir die idee, ich könnte evtl. die gesammte gemischfabrik aus dem schlachtwagen (der lief super und verbrauchte auch wenig) auf meinen c15 bauen - wäre das eine option für den durchschnittlich begabten bastler um die recht komplizierten schraubereien an der einspritzanlage zu umschiffen ? grüße aus hamburg von hanno
