Hallo
Habe mir gestern einen XM V6 Bj90 gekauft (mein erster Citroen) jetzt habe ich aber ein Problem der Kofferraum lässt sich nicht öffnen wenn ich das Auto aufschließe hört man aber das er hinten auch schaltet lässt sich trotzdem nicht öffnen
Bitte helft mir Gruß Arne
Hallo Arne,
ich hatte bei meinen Xm Y3 Break einmal das gleiche Problem.
Also:
Kannst Du den Kofferraum direkt mit dem Schlüssel öffnen???
>Ja:
Heckklappenverkleidung abbauen (beim Break ist sie geschraubt), Gestänge der Verriegelung/ Zentralverriegelungsmodul (es kann sein das der Schaltweg zu kurz ist --> Draht verbogen, bei meinen XM war diese Teil kapput: es schaltete noch, aber der Schaltweg war zu kurz und das Modul hielt nicht die Endposition - ich baute ein neues ein)/ Türschloßeinheit prüfen
>Nein:
Irgendwie mußt Du die Klappe aufbekommen, ich bekam sie auf nach einer langen Drahtfummellei und "schlanken Händen" - also ich hab die Klappe von Innen entriegelt. Beim Break kann man durch die "Lampenklappen" in der Verkleidung den Kofferraumdeckel entriegeln und dann von außen öffen
--> Generell läßt sich die Heckklappe beim XM etwas umständlich öffen:
Schlüssel reinstecken, halb reindrücken und Schlüssel drehen und dann den Knopf ganz reindrücken bis es Klack macht -> Klappe offen (Deshalb benutze ich immer die Fernbedienung)
OK, Klappe ist nun offen. Schau Dir mal genau den Schloßmechanismus an, es kann sein das der Entriegelungsnippel nicht durch die "Hebelplastikscheibe" betätigt werden kann (War bei mir der Fall: dieses Plastikteil wird von den Zentralverriegelungsmodul angetrieben und lösst den Entriegelungsnippel aus. Wenn diese Plastikscheibe etwas locker oder das Z- Modul seine Enposition nicht mehr halten kann, so kann der vom Türschlüssel betätigte Hebel nicht mehr über diese Scheibe den Entriegelungsnippel treffen und somit kann man die Heckklappe auch nicht öffen.
(Meine Beschreibung ist etwas konfus- ja ich kenne nicht die Fachbegriffe für Türschlösser und deren diverse Hebelkonstruktionen, aber wenn man es sieht ist es ganz einfach!)
Nadenn, viel Erfolg beim Basteln und eine Beulen- und Pannenfreie Fahrt mit Deinen ersten Citroen und das noch XM ;-))
Gruß, XMSeppel
Hallo
Ich habe es geschafft funktioniert wieder vielen dank auch
Gruß Arne
Ich habe die Verkleidung von innen gelöst,dann am Gestänge geöffnet und dann mit WD40 eingesprüht, jetzt geht er wieder auf jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem elektrischen Fensterheber lösen dann hab ich ein super Auto
Tobias Nolde ACCM
Bei meinem Ex- XM ( V6 ´90 ) hat oft ein Schlagen auf die Heckklappe geholfen....
