Fragen zum Xantia X2 V6
ich habe ja seit ein paar Monaten einen X2 V6 und immer wieder mal so ein paar Probleme, daher hier ein paar Fragen:
- Ich habe gerade den Bremslichtschalter im Pedal getauscht gegen einen aus meinem ausgemusterten 1,9TD mit AL4 Automatik. Das Bremslicht geht jetzt wieder einwandfrei, aber sobald ich nach dem Starten bremse geht das "D" Licht in der Anzeige des Automatikgetriebes aus. Das war vorher nicht so und macht mich ein bischen nervös.
- Die Anzeige folgt nicht immer sofort der Lage des Wahlhebels. Sprich ich gehe auf "D" aber die Anzeige springt nicht auf "D" und der Gang wird vom Getriebe auch nicht eingelegt. Ich vermute den Multischalter. Hat da jemand eine Idee was das noch sein könnte? Den Schalter habe ich nämlich kürzlich schon gegen einen anderen gebrauchten getauscht, danach war eine zeitlang Ruhe.
- Das Getriebe schaltet manchmal erst sehr spät in den 2ten Gang und auch ruppig. Bei hohen Lasten oder auch die meiste andere Zeit schaltet es weich und einwandfrei. Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und Lasten tut es irgendwas komisches. Gibt es einen Sensor für die Getriebeabtriebsdrehzahl der unabhängig vom Tachogeber ist? Hat dieses Problemschon jemand definitv gehabt und gelöst? Ich schwanke grade, ob ich pauschal mal eine Getriebespülung machen lassen soll.
- Mein ABS fängt manchmal kurz vor dem endgültigen Halten an zu stottern. Hat bisher aber immer zu Ende gebramst, aber das ist definitiv nicht normal. Irgendwas gab es da doch schon beim XM oder? Ich finde es aber mit der begnadeten Forumssuche nicht mehr. Sobald ich wieder auf der Bühne bin schaue ich mal die Zahnkränze an den Rädern an ob zuviel Dreck drin ist und sonst fällt mir nix ein. Die ABS Leuchte ist aus und es funktioniert auch.
- Meiner Meinung nach heizt er recht schlecht. Ich hatte erst den Thermostaten im Verdacht, dass der offen hängt, aber grade heute hat die Temperaturanzeige spontan zwischen 60 und 80 Grad geschwankt. Ich vermute also dass der Sensor kaputt ist und doch nicht der Thermostat hängt. Wie gut heizt denn der X2 V6? Welche Temperatur kann ich an den Ausblasdüsen in der Mitet messen bei voller Lüfterdrehzahl und 0°C Aussentemperatur?
Norbert
Bearbeitet von Norbert
