ich habe vor kurzer Zeit ein Xsara I 1.8 Exclusive mit der EZ 27.01.2000 erstanden. Leider ist das Auto ohne Bedienungsanleitung. Zur Zeit funktioniert das serienmässig eingebaute RadioCassetten-Gerät ohne Probleme. Die Frage ist, ob das Radio durch ein Code geschützt ist, der nach Abklemmen der Batterie wieder eingegeben werden müsste ?
Weiss jemand darüber Bescheid ?
Falls ja, würde ich mich sehr freuen, falls die(der)jenige® mir Auskunft geben könnte.
Darüberhinaus wäre ich an einer gebrauchten Bedienungsanleitung und an einem (auch schon verwendeten) Checkheft interessiert.
Danke, XsaraFF
Ich glaube, das serienmäßige Radio ist durch einen Code geschützt.
Bis vor ein paar Wochen hatte ich auch so einen Xsara. Du must das Radio mal ausschalten und am besten auch den Schlüssel abziehen. Dann müste nach ein paar Minuten eine LED über dem Lautstärkeregler blinken.
Mfg Micha
ACCM Oliver Weiß
Den Code könntest du vielleicht über einen Citroenhändler feststellen lassen, der diesen anhand der Fahrgestellnummer ermitteln könnte.
Meines Wissens kann man den Code nicht manuell verstellen, daher muß der Vorbesitzer diesen evtl nicht gekannt haben.
vielen Dank für die Infos. Das Radio hat eine LED über dem Lautstärkenreglern und blinkt bei abgezogenen Kontaktschlüssel. Der Citroen-Service meint, ich könnte das Radio ausbauen und zu ihm bringen. Anhand der Seriennummer des Radios könnte er den Code abfragen.
Weiss jemand, wieviel diese Leistung kostet ?
Gruss, XsaraFF
