ich fahre einen Xsara Picasso 1.8 von Mitte 2006 mit 114.000 km. Das Auto ist also vllt. gerade mal noch 2500 € wert.
Die 120.000er Inspektion mit Zahnriemenwechsel steht an. Nun steht bei meinem Werkstattportal:
"Austausch der Lenkrolle, der Spannrolle sowie der Wasserpumpe"
wird empfohlen. Macht das sinn? Tut das Not? Die Karre machts doch eh incht mehr lange :-D
Kann ich ggf. selbst einsehen wie der Zustand selbiger Komponenten ist?
Danke euch schonmal sehr!
Sebastian
Das ist Standard. Die Teile sind mit dem Riemen "eingelaufen" und gehen erfahrungsgemäß gern schnell über den Jordan, wenn man den Zahnriemen allein wechselt. Und dann hast Du die Kosten zweimal.
Wie viel erhoffst Du Dir zu sparen? Nen Zahnriemensatz (Riemen + Rollen) gibt es für 60 Euro, das Gleiche mit Pumpe kostet 50 Euro mehr.
Den Zustand kann man nicht beurteilen. Der Riemen wird einfach erneuert, denn wenn er reißt ist der Wagen innerhalb von Sekunden ein Wrack. Warum gehst Du eigentlich davon aus, dass der nur noch ein paar Monate zu leben hat?
Bearbeitet von ramimo
alle drei Teile wechseln und Tuhe ist,
gleich auch neues Frostschutz drauf ;)
Mein BX ist jetzt 24 Jahre alt, warum soll er es nicht mehr so lange machen ? Vernünftige Pflege und Batteriepole - Kabel kontrollieren, fest - sauber.
Schraubst Du selbst, oder läßt Du es machen ?
Wie schon erwähnt ist das Standard und sollte unbedingt mitgemacht werden.
Der Arbeitsaufwand (Lohn) dafür ist sicher überschaubar, wenn man da schonmal dran ist und das Material ist auch kaum der Rede wert, wenn man einen
Motorschaden gegenüberstellt. Ein Pic mit Motorschaden dürfte nämlich schlagartig einen Zeitwert von 300.- € repräsentieren, statt 2500 oder wenn gut gewartet auch 3500.
Sind halt normale Verschleiß- und Erhaltungsreparaturen.... Bei den Bremsen wechselst Du ja auch nicht nur eine Seite, weil man ja so irgendwie trotzdem zum Stehen kommt.
Hallo
Ob sich das lohnt kannst du schnell berechnen.
Zahnriemen kamplett machen lassen hoch gegriffen 800 €
Wenn du den dann verkaufst für 2500 hast du 1700 in der Tasche.
Wenn du nichts machst un der Riemen reißt hast du 300 in der Tasche.
Mfg Johny
Johny sagts.... die allermeisten Autos hier sind deutlich älter und haben viiiel km mehr... und hier hat fast keiner Angst regelmäßige Kundendienste zu machen.... Sogar Schuhsohlen nutzen sich ab und da läuft man ja auch nicht barfuß wegen...
Am besten einfach weiterfahren und dann über die französische Mistkarre meckern wenn der Zahnriemen reißt und der Motor dabei auch noch kaputt geht. Machen eh die meisten Fahrer älterer französischer Fahrzeuge so weil es sich gar nicht lohnt in so eine Karre noch was reinzustecken.
Am besten einfach weiterfahren und dann über die französische Mistkarre meckern wenn der Zahnriemen reißt und der Motor dabei auch noch kaputt geht...
Genau, das nennt sich dann self-fulfilling prophecy und man ist damit ganz modern! :) :)
Mfg Johny
... und den Plan auch :-)
Wobei selbst die "300 in der Tasche" noch ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft sind. Die muss erst mal jemand bezahlen. ;)
Danke euch für die guten Tipps.
Bei Werkstatt24 sagt er mir 420 € für die ganze 120.000er Inspektion (allerdings ohne die drei genannten Teile, aber mit Öl, Luftfilter, Zündkerzen,...). Hoffentlich bleibts dann mit allem unter 500€.
Oder bekomme ich das wo billiger gemacht?
Qualitätsgünstiger geht's sicher obs billiger geht, glaub ich kaum halte sowieso nix vom Portalen im Internett die den Nachteil haben das Auto nicht zu sehen, so kann man eventuelle Nebenarbeiten die nötig sind nicht beurteilen ,die Werkstatt vor Ort mit Ansprechpartner der sich das Auto voher ansieht ist die bessere Wahl als die Suche nach billig....
Servus Obiwahn Sebastian,
das reimt sich sogar, wie kommt man an so einen komischen Namen ? !
Schraubst du selber und wo ist deiun Standort, da steht nichts, evtl. kann dir ja einer dabei helfen ohne Werkstatt,
also Kerzen, Luftfilter Scheibenwaschanlage wechseln - kontrolliern sollte doch wohl mal jeder können, oder ?
Einen Ölwechsel mit Filter noch und schon ein paar Hunnis gespart, :)
