C5-Fehlerspeicher: "P2133 Signal Fahrpedal"
ACCM Ralf Larscheid
Hallo Leute,
ich war eben in der Werkstatt der Niederlassung Köln weil mein C5 2.0 Liter Benziner, Bj. 2009 vor 2 Wochen auf der Autobahn einen kurzen Aussetzer von ca. einer halben Sekunde hatte, dann aber völlig normal weiterlief. Der Fehler trat bisher auch nicht mehr auf.
Der Fehlerspeicher meldete nun ausschließlich den Code: "P2133 Signal Fahrpedal".
Der Meister glaubt nicht, dass dieser Fehler etwas mit dem Ruckeln zu tun hat. Vorsichtshalber wurde die Software für´s Motorrsteuergerät neu aufgespielt, die Fehlermeldung blieb aber. Nun ist wohl Abwarten angesagt, um dann bei weiteren Problemen evtl. das Gaspedalmit dem Sensor zu tauschen.
Hat jemand von euch eine Ahnung, ob das Gaspedal an so einen Aussetzer schuld sein kann? Und falls nicht, was kann der Fehler am Gaspedal in Zukunft für Überraschungen bringen?
Danke und allzeit gute Fahrt
Ralf
naja, ohne Garantie - aber wenn der Fehlercode stimmt, ist es wirklich ein Defekt am Pedal. So weit ich erinnere, liefert das Pedal zwei Sensorsignale,
beide sollten denselben Verlauf (Winkel/Spannung) haben, sonst gibt es eine Fehlermeldung, weil es dann unplausibel wäre. Ein Motoraussetzer kann schon davon kommen, denke ich. Vielleicht mal zuerst die Kabelverbindung checken, bevor es teurer wird.
-Lupus
Hat der Wagen Tempomat / Tempobegrenzer? Funktioniert beides noch?
balu1
Schaut mal die Stecke der Steuergeräte an!
roman
ich hatte dasselbe Erlebnis mal, als ich unseren Galaxy nach Wolfsburg brachte um den T4 zu holen.
Hatte damals eine heftige Grippe und es hatte geschneit was runterging.
Irgendwann Richtung Norden hat es dann aufgehört und ich wollte nur noch ankommen.
Also Gaspedal durchgetreten und eine längere Strecke mit etwa 200 km/h gefahren.
Dann kam plötzlich ein kurzer Ruckler, als wenn etwas blockieren würde.
Erst erschrocken, dann ist es aber nicht mehr aufgetaucht.
Der C5 hat doch auch den Sensor im Motorraum, auf dem Gertriebe. (?)
Da erst mal die Stecker prüfen.
Gruß Herbert
ACCM Ralf Larscheid
Danke für eure Antworten. Tempomat u. -begrenzer funktionieren, die Stecker scheinen fest zu sein. Der Fehler ist auch bisher nicht mehr aufgetreten. Ich komme wohl nicht daran vorbei, einfach abzuwarten.
