Frage zur Servopumpe Saxo 96
Mir wurde zwar schon gesagt das evtl die Servopumpe langsam den Dienst quittiert ,
aber ich wollt trotzdem noch mal fragen ob es nicht doch ein anderer Fehler sein kann.
Fehlerbeschreibung:
Nach Start gelegentlich Servopumpe ohne Funktion .
Klopfen auf Servopumpe oder Fahrt über Kopfsteinpflaster überredet die Pumpe dann doch zur Mitarbeit .
Könnte da auch ein Kontaktproblem Ursache sein ?
Falls es eine Elektrohydraulik ist, wird der Motor Kohlen haben. Wenn die runter sind, hast Du das gleiche Phänomen wie beim Anlasser. Ich kenn das Ding leider nicht, so dass ich nicht sagen kann, ob man die elektrische Seite überholen kann, bzw. ob das den Aufwand wert ist.
Wenn ich mich richtig an meine erinnere, dann hast du keine Chance an die Kohlen des Motors heranzukommen. läuft denn der Motor soweit oder hast du nur keine servowirkung ? Bei mir war eher das Problem, dass die Kupplung zwischen motor und pumpe hinüber war. Außerdem gibt es nnoch ein Relais für die servopumpe, vielleicht dieses mal überprüfen.
Gruß Johannes
Nur die Servo geht nicht. An das Relais hab ich auch schon gedacht. Werde das noch mal checken.
Könnte ein Pumpe liegen haben, falls Du eine brauchst bitte ein Foto Deiner Pumpe per pn oder so...
@Kroack
Klingt ja schon mal nicht schlecht.
Bin grad noch im Krankenhaus . Sobald ich raus bin und schmerzfrei um Autos krabbeln kann Meld ich mich.
Doch, man kann die Pumpe gut zerlegen.
Höchstwarscheinlich hängen die Kohlen, deshalb helfen erstmal leichte Schläge an die Pumpe weiter.
To
Ja die pumpe an sich lässt sich gut zerlegen, war nur der Meinung, dass man nicht an die Kohlen so ohne weiteres ran kommt ;)
Mfg Johannes
So, da ich ja heute schon das Vergnügen mit meinem Auto hatte, habe ich auch noch gleich am dich gedacht und nochmal einen schnappschuss vom servopumpenmotor gemacht. dsc0246cd9r4sjtmg_thumb.jpg"]dsc0246cd9r4sjtmg_thumb.jpg
Wie ich finde, nicht gerade wartungsfreundlich...
Danke für das Foto Hanni.
Ja, ne. Das macht glaub ich wenig Sinn da noch rumzuoperieren.
Da kommt ne gebrauchte rein. Allerdings find ich die Preise die bei EBay für die Pumpe aufgerufen werden gelinde gesagt etwas übertrieben.
Konnte aber auch grad noch nicht richtig nach dem Saxo schauen . Bin noch ein wenig OP-Schmerzgeplagt.
