Y4 Uhren / BC-Dislpay sowie Temperaturfühler Außenspiegel rechts. [erledigt]
holger s
Der Wagen fährt, schwebt, bremst und lenkt, wie er soll, die Karosserie und der Unterboden ist top, aber der ganze Kleinkram muss genau so therapiert werden, wie bei meinem Break damals.
Seit gestern zeigt er 15-17° Außentemperatur an, bei 3-8° … also suche einen Temperatursensor.
Und da ich demnächst eh das ganze Armaturenbrett auseinandernehme, wegen Klartextdisplay, alle Birnen und gegebenenfalls Tacho tauschen sowie Einbau einer Hell-/Dunkel-Schlatung, würde ich das Uhren/BC/Temperaturdisplay auch tauschen. Es zeigt ein Symptom, das ich schon mal bei einem XM hatte: Uhrenanzeige ist sehr dunkel, Temperaturanzeige viel zu hell. Grund ist irgendein Kontaktproblem der Steckleiste. Ich will nur für alle Fälle ein Backup haben, falls ich das Ding nicht wieder hin bekomme … also suche ich auch das rechte Display.
Angebote bitte gerne per PN.
Hallo Holger.
Ein rechtes Y4-Display sollte ich haben.
Gruß Stefan.
Und den Temperaturfühler sollte es noch neu geben, der ist in vielen PSA-Modellen verbaut.
Hallo Holger, das mit dem Hell Dunkel beim BC kann aber auch an einer defekten Hintergrundbeleuchtung liegen, da sollten zwei von den Birnchen drin sein wie auch im Tacho.
Und hier die OE Nummer vom Außentemperaturfühler 6445 F9, der im Gegensatz zum Y3 beim Y4 im rechten Außenspiegel sitzt.
Gruß André
Gruß André
Hallo André,
ich kenne dass von einem anderen XM, da war die Lampe hinter der Temperatur auch sehr hell, heller als die normale Helligkeit. Ich hab dann an dem Ding rumgebogen, da war alles wieder normal.
Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende erstmal das gröbste machen kann, speziell Tachosensor. Der Vorbesitzer hat mir einen geschickt. Dann komme ich an einem der folgenden Wochenenden mal raus und wir lesen mal, was uns der XM zu sagen hat. Und dann bringe ich die kleinen Baustellen in Ordnung.
Liebe Grüße
Holger
André, danke für die Teilenummer … neuer Außentemperatursensor ist bestellt.
Sobald Stefan in seinen Kisten nachgesehen hat wären wir vielleicht komplett.
