seit drei Tagen blinkt die Airbag-Lampe, wenn ich nach der Arbeit aus der Tiefgarage fahre. Nach einem Reboot (Motor aus und wieder an) ist alles OK. Und das tritt nur in der Garage auf, nicht am Morgen oder später. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich die letzten drei Tage das Auto jeweils aus einem Schneeberg ausbuddeln musste und dann in der Garage Schmelzwasser irgenwohin läuft?
Irgendeine Idee, ob ich irgendwo einen Steckverbinder abdichten / reinigen sollte /kann? Etwas einfaches? Wenns zu aufwändig ist, warte ich halt auf schneefreie Zeiten.
Viele Grüße,
Lizlo
Manchmal liegt das blinken nicht am Airbag sondern an den Steckern für die Gurtstraffer unter den Sitzen, ist ein kleiner orangefarbener zweipoliger Stecker. Gewissheit dürfte das Auslesen mit einer Lexia bringen.
Beim Xantia gibt es zwischen X1 und X2 unterschiedliche Airbagsysteme, der X2 hat einen Drehkranz mit kontakten die verschleißen, dann kann es auch blinken. Das läßt sich nicht auslesen, dafür gibt es einen Prüfwiderstand. Gruß Matthias
X1 bis irgendwann 1995 hat einen Schleifring, X1 ab dann und alle X2 haben eine Wickelspule. Die hat gern mal einen Kabelbruch. Die Schleifringe der frühen X1 halten wesentlich zuverlässiger.
Die Wickelspule der X1 und meisten X2 (gab zuletzt noch eine Änderung) sind neu nirgendwo mehr zu bekommen. Aber oft liegt es tatsächlich an den Steckern der Gurtstraffer unterm Sitz.
