Beim Fahren kann man schlecht nach der Ursache suchen, deshalb die Frage:
Zugluft im C5 ? Seit dem es kälter geworden ist, stelle ich doch einen spürbaren kalten Zug von Richtung Fenster oder Tür an der Fahrerseite fest.
die Türe und das Fenster scheinen aber einwandfrei (unfallfrei) zu sein, wo kann dann die kalte Luft herkommen ? Die Klimaanlage arbeitet gut, d.h. dort habe ich "warm" eingestellt, daran liegt es also nicht.
Wer hat ähnliches bemerkt ?
-Lupus
Bei mir zieht es durch die Lautsprecherabdeckungen an den hinteren Türen.
Hallo Arnekurt,
die Lautsprecher kann aber einfach rausnehmen und den Topf dhinter abdichten.
-Lupus
Wenn's vorne zieht und hinten reisst, dann Klosterfrau Melissengeist....:D
Hallo Lupus,
fahr mal barfuß. ;)
Wenn dann der rechte Fuß ganz kalt wird -> Pollenfilter.
Gruß Herbert
