How to - Beleuchtung Citroen Radio 3030 komplett erneuern
In meinem Xantia ist das original Citroen Kassetten Radio 3030 verbaut. Bei dem war alles ab der Taste 4 nach rechts dunkel. Als ich es zerlegte und nachsah funktionierten 3 Birnchen auf dieser Seite nicht mehr.
Das Radio baut man aus indem man den Aschenbecher herauszieht, dann mittig unter diesen faßt. Dort befindet sich eine Feder die man hoch drückt und dann kann man den Aschenbecher entnehmen. Unter der Klimasteuerung kann man nun 2 Torxschrauben sehen, diese lösen um den Rahmen der um Klimapanel und das Radio geht. Nun wird der Rahmen nur noch durch Klipse gehalten, ein Schlitzschraubendreher hilft dabei.
Ist der Rahmen raus kommt man an 2 weitere Torxschrauben links und rechts vom Radio ZU Gesicht. Sind die entfernt kann das Radio herausgezogen werden. Nun noch die Stecker abziehen und man hat das Radio in der Hand.
das hier ist das besagte gute Stück vor der Beleuchtungserneuerung
Nun gehts los. mit einem kleinen Torx, die 6 mit Pfeil markierten Schrauben lösen.
dann das Bedienfeld gleichmäßig links und rechts nach vorn drücken. Dann geht es ab
jetzt die 6 rot markierten Schrauben lösen und die Displayplatine zurückklappen.
nun die gelb markierten Schrauben lösen um die Bedienplatine von Träger lösen zu können.
jetzt ist das Bedienteil demontiert und sieht so aus.
sehen wir uns die Platine mal näher an. Hier sorgen 12 Micro Lämpchen dafür das alles gut erleuchtet ist. Je 3 Glühbirnchen sind zu einer Reihenschaltung zusammengeschalten. Die Lämpchen mit der gleichen Pfeilfarbe hängen zusammen. Brennt nun ein Lämpchen einer Gruppe durch fällt die ganze Dreiergruppe aus. Dies war bei mir bei der rechts braun markierten Gruppe der Fall. 2 Birnen waren defekt. Da die anderen Lämpchen auch schon so einige Betriebsstunden hinter sich hatten habe ich mich entschlossen alle zu ersetzen.
Die Betriebsspannung im Radio beträgt im Fahrbetrieb 14,4V. Wenn ich dies durch 3 teile erhalte ich 4,8V. d. h. ich benötige 5V Lämpchen mit max. 80mA. Die Microglühbirnchen haben einen Durchmesser von 3,1mm und eine Länge von 6,5mm. Eine solche Birne kostet ca. 1,50€. Da es die Birnchen nur klar gibt müssen sie noch eingefärbt werden damit alles wieder in grünem Licht erstraht so wie vorher. Dazu nimmt man grünen Lampentauchlack. Auf Ebay findet man diesen recht schnell.
Nun alle Lämpchen ablöten. Zum löten am besten eine Lötstation oder nur einen kleinen 25W Lötkolben nehmen. Beim Lötkolben darauf achten das Ihr Euch bevor Ihr anfangt erdet. Bei einem Lämpchen muß man den danaben liegenden Microtaster auslöten um an das Birnchen zu kommen.
Da unter dem Display auch noch 3 Birnchen sitzen müssen wir noch das Display aus dem Kunsstoffrahmen ausklicken und den Kunsstoffrahmen selbst auch abnehmen um gut arbeiten zu können. An den beiden gelben Pfeilen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher rein fahren und vorsichtig das Display raus klipsen. Am besten geht das indem man abwechselnd rechts und links vorsichtig hebelt.
nun den Kunsstoffrahmen abklipsen (gelb) und das Kabel des Lin-In aus der Führung aushaken. Vorsichtig machen die Nasen brechen leicht
und hier haben wir die frei gelegte Platine von der wir nun die letzten 3 Birnen ablöten.
Nun widmen wir uns den ausgelöteten Birnchen. Da die Birnen in einem Kunststoffsockel sitzen den ich nicht geliefert bekomme verwende ich diesen wieder.
Birchen Frontansicht
Birnchen Seitenansicht
Birnchen Rückansicht
nun die kleinen Drähtchen nach vorn biegen
und das Lämpchen nach oben herausziehen.
nun holen wir uns ein neues bereits mit Lampenlack eingefärbtes Birnchen. Die Drähtchen sollten senkrecht nach unten stehen und etwas auseinander gebogen werden.
Nun das neue Leuchtmittel in die Fassung einsetzen. Dabei biegen sich die Drähte auseinander s. Bild
jetzt die Drähte nach hinten biegen
nun die Anschlußdrähte kürzen und rumbiegen
das Ganze wiederholt Ihr nun 12 mal
Nun die 12 neuen Leuchtmittel an Ihren Arbeitsplatz bringen und anlöten. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Ich hoffe das ich Euch mit dieser Anleitung helfen kann die Beleuchtung des Original Radios selbst wieder in Ordnung zu bringen. Habt Ihr Kritik, Anregungen und Wünsche dann schreibt es hier einfach rein.
Bearbeitet von Amokhahn
Habt Ihr ...Wünsche dann schreibt es hier einfach rein.
Ich wünsche mir, das mir so etwas erspart bleibt & ich das nie machen muss. ;). 10/10 Tip-Top.
Danke für die Anleitung! Bevor ich aber soviel Aufwand betreibe, greife ich lieber auf eines meiner Ersatzradios zurück. ;-)
Mich würde interessieren, ob man die fehlenden Balken in der Display-Anzeige wieder zum Leben erwecken kann? Hat hier jemand Erfahrung?
@zu Gast - es gibt schlimmeres als nur ne defekte Beleuchtung. Es reicht wenn Du jemanden kennst der sowas kann oder es sich zutraut ;-)
@ACCM Freddy - wie Du anhand der Bilder siehst verbindet ein Folienflachbandkabel die Platine mit dem LCD. Das kann eine Unterbrechung haben dann muß es ersetzt werden. Auch möglich das es einen Kontakt Gummi gibt der die Verbindung zum LCD Display herstellt und es dort zu Kontaktproblemen wie bei der Punkt Matrix Anzeige im XM kommt. Das kann ich Dir allerdings nicht sagen da ich den weißen Kunststoffrahmen um das LCD Display nicht entfernt habe. Meine Anzeige ist voll funktionstüchtig.
Die original Blaupunkt Radios die im Xantia X1 verbaut wurden haben einen guten UKW Empfang. Davon können sich so manch neuere Modelle eine Scheibe abschneiden und es ist ein Original Radio. Mich würde mal interessieren welche Radios außer den originalen Modellen zu der Lenkradfernbedienung kompatibel sind bzw. Für welche es Adapter gibt?
