Innengebläse Lüfterflügel krumm?
Hab da ein kleines Problem...
Lüfter läuft, kommt aber kaum Luft.
Vorgestern Abend fing auf einmal der Innenlüfter an zu rattern, selbst Schieber komplett runter schön langsam und laut schrappschrapp. Am morgen danach das selbe Spiel noch eine halbe Minute beim Hochfahren, danach wieder Ruhe.
Lüfter läuft normal, macht aber kaum noch WInd aus den Düsen.
Wodurch bitte kommen auf einmal ein oder mehrere Flügel an die Seitenwand? Das Lüfterrad sah mir nach einem Formteil aus, nicht mit gesteckten Flügeln.
Denk mal, die Flügel stehen jetzt andersrum oder sind ganz ab. Zerlegen und benötigte Teile such ich, wenns wärmer ist. Beschlagfrei fahren geht noch, früh ist eh die Heizung drin.
Interessant wäre die Ursache...das Rad hängt ja nicht kurz schief und geht dann alleine wieder grade.
Lüfter läuft wieder völlig normal, ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Ich würde den Lüfter mal ausbauen; der ist vom Beifahrerfußraum her relativ* gut zugänglich.
* okay … man muss sich in Rückenlage mit dem Kopf voran in den Fußraum legen, um mal zu sehen, wo der Lüfter sitzt und wo die Schrauben sind. Der Lüfter ansich ist aber leicht auszubauen.
Hatt ich schonmal draußen, ist mir aber momentan zu kalt :D
Es könnte auch Dreck zwischen Flügelrad und Gehäuse die Ursache sein.
Manchmal brechen die Flügelräder, dann geht das Rattern aber nicht wieder von allein weg. Dürfte wohl irgend ein fremdkörper reingeraten sein.
Wenn ich Lust hab, bau ich den Lüfter mal aus. Vom Luftdurchsatz sind definitiv paar Flügel krumm oder weg.
Schau auch, ob nicht versehentlich ein Xantia-Lüfter drin steckt. Die ticken etwas anders.
