X1: Wasser unter Rückbank & Kofferraum!! Hilfe!!!
Liebe Xantia-Gemeinde,
ich verzweifel langsam: In meinem geliebten 93´er Xantia (Limousine) habe ich alle halbe Jahr Feuchtigkeit unter der Rückbank und im Kofferraum, insbesondere auf der linken Seite.
Genauer gesagt im Kofferraum in der kleinen Einkerbung hinter der linken Rückleuchte und in der Senke unter der Rückbank. Es ist eindeutig Wasser, da es geruchlos ist.
Zwischenzeitlich (ca. 1 Jahr her) hatte der Wagen eine Ersatz-(Original) Heckklappe drauf, da die Ursprüngliche neu lackiert wurde. Allerdings ist die Heckklappe korrekt eingesetzt, Spaltmaße der Heckscheiben-Dichtung stimmt und die Gummis sind in Ordnung und werden regelmäßig gefettet.
Die letzten Wochen bin ich ungewöhnlich lange im Regen auf der Autobahn gefahren...
Kann das Wasser durch irgend eine Ritze an der Rückleuchte kommen und sich einen Weg nach vorne bahnen? Kann die Feuchtigkeit irgendwie von unten kommen?
Ich bin völlig überfragt! Hatte dies, wie gesagt, schonmal vor knapp einem Jahr, dann war Nix mehr und JETZT WIEDER!
Über jegliche Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar!
Hallo
Wenn du von oben nichts findest, schau mal vom Radkasten her, hinter der Kunststoffverkleidung. Dort gibt es, bei manchen, extremen Rost (so wie bei meinem 95er, da ist nicht mehr viel Blech da).
Bei mir waren es immer mal wieder die Rückleuchten.
Habe zuletzt die Rückleuchten ´raus, das Blech und die auf den Leuchtenkorpus aufgesteckte Dichtung schön sauber gemacht.
Dann die Dichtung auf das Plastik geklebt, die Trennfuge nach unten. Und nach ablüften des Klebers auf die weiche Dichtungskante Acryl aus der Kartuche. Dann angesetzt, angedrückt und die Flügelschraube angezogen.
Seitdem alles trocken.
Und wenn die Leuchte mal ´raus muß läßt sie auch wieder los. Mit Silikon wird das zu dauerhaft.
Fred
Zweimal ja...
Servus,
hat dein Xantia SSD ? Ablaufschläuche zu ? Beim BX gehen die Schläuche an der R.Leuchten runter ins Abschlußblech - kleines Ablaufloch - kontrolliern, durchstoßen ,
Türdichtungen hinten uneben, verformt, hatte ich mal beim BX , Wasser im Fußraum - unter der Rückbank,
auch Fußbodenstopfen kontrolliert ? Teils rutschen sie weg, schmoren durch, , ;)
Ojé, ojé, das kommt mir soooo bekannt vor, dieses leidige Thema.
Vielleicht hilft Dir die Leidensgeschichte meines Xantia weiter.
Dein 93er Xantia fehlt übrigens noch in dieser Übersicht. Wenn Du magst, lass' mir einige Informationen zukommen und ich nehme Deinen 93er in die Liste auf.
vielen Dank für den Erfahrungsaustausch und die ausführlichen Tipps.
Ich vermute ebenfalls, dass es über die Rückleuchten kommt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wenn ich das Problem behoben habe.
@Freddy: Die Informationen über mein X1 trage ich gerne nach. Ich melde mich die Tage!
Schönen Sonntag allen zusammen!
