Hallo ich bin neu hier und brauche eure hilfe.
Mein lüfter läuft nur noch auf voller leistung. Wenn ich den regler runter stelle fällt er total aus.
Danke euch schon mal
Willkommen im Forum.
Gebe am besten deinen Wohnort mit an , schau mal im Forum nach Beiträgen. Kenne mich selber da nicht aus. Gruß Jörg
Keine Klimaanlage oder nur einfache Klimaanlage?
Lüfter läuft nicht auf Stufe 1,2 und 3, aber auf Stufe 4?
Lüfter-Widerstand Nr. 5 kaputt.
Ronald
Widerstand wie auf dem Bild Nummer 5 hätte ich da 15€ inklusive Versand
An dem Widerstand geht lediglich der Überhitzungsschutz (Thermosicherung) kaputt. Ursache ist meist ein zugesetzter Pollenfilter (den haben auch Xsaras ohne Klima) und daraus resultierend ein zu schwacher Luftstrom um den Vorwiderstand zu kühlen. Vor allem wenn man das Gebläse immer auf der niedrigsten Stufe betreibt tritt dieses Problem auf, da dann immens viel Energie am Widerstand "verheizt" wird und gleichzeitig der kühlende Luftstrom nur minimal ist. Die Thermosicherung könnte man sogar ersetzen, bei unserem ZX habe ich sie der Einfachheit halber ersatzlos gestrichen, in Flammen aufgegangen ist er bisher nicht - ebensowenig wie die anderen Fahrzeuge bei denen ich das so repariert habe...
An dem Widerstand geht lediglich der Überhitzungsschutz (Thermosicherung) kaputt. Die Thermosicherung könnte man sogar ersetzen, bei unserem ZX habe ich sie der Einfachheit halber ersatzlos gestrichen, in Flammen aufgegangen ist er bisher nicht - ebensowenig wie die anderen Fahrzeuge bei denen ich das so repariert habe...
Mit einem 1,5 mm³-Draht hatte ich dann auch den 2. Widerstand 1999/2000 beim ZX repariert.
Kontakte aufbiegen, Sicherung raus und Draht rein.
Ronald
Man kann auch die Thermosicherung rauskneifen und beide Drahtenden miteinander verlöten...
