Hintere Kopfstützen anders als Vorne?
Hab da mal eine Frage sind die Kopfstützen hinten kürzer ? Sprich die Länge der einzuschiebenden Leiste ist die kürzer als bei den Vorderen wenn ja hat jemand noch 2 Einschübe für die hintere Sitzbank über?
Danke.
Ja! Hintere Kopfstützen beim BX sind sehr selten; falls du welche siehst sind es sehr wahrscheinlich abgesägte von vorne.
Mfg.
Ich möchte gerne 2 Vordere für Hinten verbauen brauche wie gesagt nur die Schienen.
Hallo
Bei meinen sind die Kopfstützen gleich, hinten ist nur der Schaft kürzer, bzw. der Kunststoff. Das lässt sich anpassen.
Kunststoffteil bündig am Ansatz des "Rohres" absägen und vom Metallrohr das gleiche Stück oben absägen, fertig ist die hintere Kopfstütze.
ACCM R. Pätzel
Ich habe bei meinen BXen hinten Kopfstützen von vorne drin mit den ungekürzten "Rohren". Die Kopfstützen stehen jetzt zwar höher als mit den kurzen "Rohren" der originalen hinteren Kopfstützen, sind dadurch aber mehr der Sicherheit zuträglich.
Die originalen hinteren Kopfstützen sitzen nämlich direkt auf der Oberkante der Rücksitzlehne auf und sind damit der "aktiven" Sicherheit nicht zuträglich, da sie so bei fast allen Mitfahrern auf der Rücksitzbank in Höhe des Nackens enden und nicht - wie es eigentlich sein soll - in Höhe des Kopfes.
Gut, die höher stehenden Vorderkopfstützen hinten sehen zwar nicht so formvollendet aus wie die originalen hinteren Kopfstützen, aber die Sicherheit geht für mich diesbezüglich vor, seit ich letzten November einen Heckeinschlag eines ungebremsten Opel Corsa mit ca. 60 km/h im Heck meines fast stehenden Xantia an einem Stauende einigermaßen gut überstanden hatte...
Beste Grüße
Roman
Das was Roman sagt unterschreibe ich ohne zu Zôgern. Die originalen "Kopf"stützen beim BX sind bestenfalls Schulterstützen. Auch vorn. Der BX ist eben aus der Zeit als PSA den Rotstift schon angesetzt hatte und Sicherheit war damals eh noch kein Thema.
Als Motorrad- und 2CV-Fahrer nimmt man das Fehlen passiver Sicherheit zu Gunsten der Optik in Kauf, darum sind auf meiner Rückbank kurze (originale) Kopfstützen montiert - davon aber auch gleich 3 Stück. Bis 1,75m Körpergröße reichen die aufgrund der recht hohen Rückenlehne außerdem noch aus, größere Mitfahrer sind eigentlich nie an Bord.
Nicht gerade kein Thema, stimmt aber schon...
Ist sehr wahrscheinlich auch für kleinere Körpergrössen vorgesehen...
mal abgesehen von euren teils doch sinnvollen Umbauten... ;)
Wer stellt schon seine verstellbaren Kopfstützen richtig ein ?, sofern der Verstellbereich überhaupt eine richtige Einstellung zuläßt ?
Dabei fallen mir dann wieder diverse Sitzeinstellungen ein, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ich sitze ja, weltweit gesehen nicht in vielen Autos anderer ;)
Aber was mir da so begegnet, spottet jeder Beschreibung.
Der Fahrer/die Fahrerin ist nicht unbedeutend kleiner als ich,
ich komme aber nur mit den Fingerspitzen ans Lenkrad. (wenn ich nicht aufgrund der Schlafposition des Sitzes
sofort nach dem einsteigen einschlafe..... ;)
Kopfkino...
Gruß Herbert
Bei mir war der Abschied von der Diravi (ich vermisse sie sehr) Anlaß, festzustellen daß man ein Lenkrad bei einer konventionellen Lenkung wie im Xantia oder allen anderen heutigen Autos häufiger mal mit Gewalt festhalten muß. Im CX ist das ja ganz anders, der kleine Finger im Spalt in der Speiche reicht in wirklich allen Situationen völlig aus. Ich sitze seitdem deutlich weiter vorn... Und meine Kopfstütze ziehe ich regelmäßig hoch, weil sie offenbar im Laufe der Zeit von alleine im Sitz versinkt.
Nach dem CX ist mein versaut...:)
Ich habe bei meinem BXen hinten immer vordere Kopfstützen gekürzt und so montiert. Bis zu einer Grösse von 1,70 ist das kein Problem und sehr bequem. Wenn man grösser als 1,80 ist, wird`s hinten sowieso ein bisschen eng.
Und überhaupt: BXe sind nicht zum schrotten da :)
Nun wenn ihr schon den CX ins Spiel bring antworte ich auf Herberts Frage. Ich habe selbst im CX GTI die Kopfstütze vorn auf meine Körpergrösse angepasst. Das hat zwar schon sehr oft dafür gesorgt das irgendwelche Originalitätsfanatiker versucht haben meine Kopfstütze richtig in den Sitz zu schieben aber das geht nicht :)
Ich brauche die Koprfstütze übrigens nicht nur zur Sicherheit falls mal ein Unfall passiert sondern auch zwecks wegen dem Komfort. Mein Kopf Stützt sich fast immer auf der Kopfstütze weshalb ich auch mit meinen Audis nie glücklich wurde. Die Karren viebrieren so stark das sich immer Kopfweh bekam.
Wer nicht hören will muss fühlen :)
Aber wie gross bist Du denn, dass Du die CX Kopfstützen verlängern musst? Ich versauf in den Sesseln und meine Kopf bräuchte fast noch eine minus-Stellung...
