Tank-Klappe lässt sich nicht öffnen.
Klappe auf. Zu schließen. Stift absägen fertig. Tankdeckel holen der abschließbar ist. Nie wieder Theater
Gute Idee aber leider nicht praktikabel. Um den abschließbaren Deckel der ganz späten Xantia zu montieren muss der komplette Tankstutzen getauscht werden. Die Dinger sind untereinander nicht kompatibel.
Die Verschlussdeckelversion verfolge ich nicht mehr.
Aber "Stecker abziehen" ist ja doch nicht so ganz leicht - im Winter. Man kommt ja nicht einfach an den Stecker.
Wir haben die Mutter entfernt und den Stift etwas zurück gedrückt und das Loch, in das der Stift greift, zugeklebt. So kann es natürlich im Prinzip auch bleiben.
Trotzdem mal ein Tipp an alle: Schaut euch die Verriegelung mal an, solange sie noch funktioniert. Dann weiß man auch, wie man sie auf bekommt.
LG
Dorothea
Fällt der Stellmotor jetzt nicht in den Radkasten und baumelt nur noch am Kabel?
Ronald
Ich glaube nicht. Aber man kann ja nicht in den Radkasten schauen, wenn man ihn nicht abmacht.
LG
Dorothea
Gibt universal Deckel zum abschließen. Muss ja kein orginal von cit sein.
LG
Dorothea
Ist ganz einfach, rechte Kofferraumseitenklappe auf Zweite Klappe auch auf, unten sollte ein zweiadriges Kable mit einem Stecker zu sehne sein- der ist es1
Ach ja? Das ist ja interessant. Den Stecker suche ich schon lange. Wenn ich ihn finde, mache ich ein Foto...
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Beim Break ist das anders. Da kommst du nur vom Radhaus an den Schließer.
Buh. Also doch über den Radkasten. Na, dann werde ich auch auf Frühling warten...
  • 3 Monate später...
Tankklappe lässt sich wieder mit der Zentralverriegelung öffnen.
Nach meinem Erleben ist Stefan da einfach nur einmal vorbei gegangen. Dann funktionierte es wieder. Und der Wiederverkaufswert meines Fahrzeugs hat sich wieder erhöht;)
Wollt ihr mal lachen? Ich habe tatsächlich lange Zeit gar nicht gewusst, dass die Tankklappe mit der Zentralverriegelung verschlossen wird. Immer wenn ich geguckt habe, war die Klappe offen. Logisch, denn die Verriegeltung war auch offen. Und immer habe ich mich gewundert, warum das Fahrzeug keinen abschließbaren Tankdeckel hat. Echt komisch, finde ich im Nachhinein!
Dorothea
muß ich jetzt lachen....?
oder darfs mich auch ganz einfach nur mit einem großen Knall verreissen......?
Und das Licht in Kühlschrank ist bei geschlossener Tür aus .
BEWEISE.
Naaaaa ?
Das bleibt halt das ewige Mysterium! :)
Für Rechtschreibfehler sind Android und mein Handy verantwortlich
Loch in die Tür bohren und gucken :)
ist noch Benzin im Tank.... ??
Warte..... Ich werf ein brennendes Streichholz rein. Dann sieht man mehr.
Sehr witzig!
und ich hatte schon Angst, Du wärste sauer auf mich......
Dorothea
Es ist schon praktisch wenn beim Tanken das Auto komplett unverschlossen ist. Kann man den offenen Tankdeckel bei abgeschlossenem Auto zudrücken?
Es gibt/gab 4*-Kühlschränke für "kaltes Klima" da bleibt die Lampe gedimmt an, um den Kühlraum zu "heizen" damit das am Kühlkreislauf zugehörige Gefrierfach trotz kaltem Kühlraum zwangsweise gekühlt wird.
Ronald
Ich glaube nicht.
Beim BX hat man dieses Problem nicht! ;–) (Bei unserem Break ist das Schloss kaputt, zum Öffnen wird ein Schraubendreher eingesetzt, das finde ich noch praktischer.)
Ronald
Nein geht nicht.
Doch geht. Mit gewalt und einmal wirds schon klappen. Danach gibt's aber nie wieder probleme mit dem servo beim öffnen. Der dürfte dann seinen dienst einstellen. Für immer
Da dürfte eher die Tankklappe kaputt gehen. Die ist aus Kunststoff - der Stift des Stellmotors und die Karosserie drumherum sind aus Stahl (bzw. Stahlblech). Aber es geht wirklich genau ein Mal :)
