Brauche dringend eure hilfe. Suche die sicherungsbelegung für den xara da mir aufgefallen ist das der gebrauchtwagenhändler einige sicherungen falsch ringesetzt hat und sogar welche weggrlassen hat. Leider ist auch keine betriebsanleitung brim auto dabei gewesen.
Welches Baujahr/Modell ?
Und das ist jetzt für alle Xsaras ? Also bis 2000, ab 09/2000 und auch für den Xsara mit COM2000 ?
Das ist aus dem Heft vom 1er.
Eventuell liegt es bei Krischy noch unterm Beifahrersitz ;).
Ronald
Wo bitte finde ich da die Sicherung für die Tachobeleuchtung?(Instrumentenbeleuchtung) Xara Break 2Bei mir habe ich gerade einen Totalausfall der Innenbeleuchtung(Tacho, Gebläse, Cigarettenlampe)Cigarettenanzünder funktioniert!Hab auch so ein Büchlein, Roland schreibt Einser hab ich auch ist aber ein zweier?(Bj 99)lg
Weiss nicht, ob das beim Xsara auch so ist: Aber hast du versucht, am "Einstellrädchen" (wie heisst das Ding...?) zu drehen?
Ja, habe ich versucht zu drehen! Zeigt sich aber kein Erfolg!
Dort gibt es ja 2 Kabel, die sollten überprüft werden ob Saft drauf ist!(habe mir jetzt auch so eine kleine Prüflampe zugelegt!)
Die zwei Kabel verbinden geht auch.
Über die unvollständige Sicherungstabelle habe ich mich auch schon geärgert.
Ronald
  • 3 Monate später...
noch eine weitere Frage dazu:
Wo hängt den die Dritte Bremsleuchte?(Welche Sicherung?) Birnen sind in Ordnung, leuchten tut sie halt nicht!(Xsara Break Kombie Bj. 99)
Da würde ich eher mal nach den Kabeln gucken die in die Heckklappe gehen, die brechen beim Xsara Break sehr häufig...
geh scheibosan, hab im anderen Forum darüber schon gelesen, möchte das halt nicht wahr haben.....schon wieder mehrarbeit und eh keine Zeit!
zwischenfrage:
Die dritte Bremsleuchte hängt aber nicht zusammen mit der Tachobeleuchtung und mit der Beleuchtung von Gebläse, Luftzufuhr, Heizung?
die dritte Bremsleuchte wird wohl irgendwie mit den Bremslicht gekoppelt sein, oda?
Ja, über ein Kabel das von den Rückleuchten in die Heckklappe führt. Du kannst ja noch Sicherungen dafür suchen, aber der Weg über die Kabeldurchführung ist vermutlich zielführender.
  • 8 Monate später...
ein jahr später und wieder vorm Tüv man, das selbe spiel bruch des kabels....werde es diesmal ein wenig verlängern damit das kabel dann auch ordentlich spiel hat.......
So, irgendwie macht mir die dritte Bremsleuchte echt Kopfzerbrechen.....kann leider keine Bilder einfügen da ich die Meldung bekomme das ich dazu nicht die Berechtigung habe;-(
Jedenfalls, wollte ich es selber machen, habe auch ersichtlich den Kabelbruch vor meinen Augen aber.....
Bin halt echt kein Elektrofuzzi...... habe ein Grünes und ein Weisses kabel von der dritten Bremleuchte weg, leider habe ich nur ein blaues Kabel von unten herauf....sprich 12 Volt Gleichstrom???gehört da einfach eines an Masse????(Zurzeit ist Blau von unten auf das weisse Kabel gelegt, das grüne hängt einfach lose......
mhhhh...
so Thema beendet, wurden 2 neue Kabel verlegt und verlötet und an das hintere Bremslicht angeschlossen.
Jetzt, hat dafür die Zentralverriegelung den Geist aufgegeben;-(, genau einen Tag davor ich die Bremsleute  gemacht habe;-()
Noch ausständig, sind Hinterer Scheibenwischer(da haut es mir immer die 20Amp Sicherung, die Zentrale(neu) und die Cockpitbeleuchtung;-( buuhhh jede Menge elektronisches WirrWarr.....
