Am Standlicht vorne rechts kommt kein Strom an. Wo suchen?
Wo ist die nächste Stelle im Kabelbaum, wo ich mal suchen kann? Ansonsten muss ich mir wohl vom linken Standlicht eine Leitung rüberlegen.
Hast Du schon in die Kabel gepiekt ( notfalls mit Stecknadel )
um festzustellen ob's nicht nur am Stecker liegt ?
mfg Klaus
mfg Klaus
Naja, die Kabel sind mit dem Stecker vergossen und ich hab mit den Multimeternadeln im Stecker gemessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem der Stecker ist. Zumal da alles sauber und nicht korrodiert ist. Aber unmöglich ist nichts. Ich werde mal in den Kabeln anzapfen. Im Zweifelsfall muss ich da eh einen Abzweig legen, daher kann ich die auch auftrennen.
  • 1 Jahr später...
Hi Holger,
hast Du was rausbekommen wegen Versorgung Standlicht vorne rechts? Ich hab das gleiche Problem mit meinem Xantia 1,8 16V von 1999.
Danke! LG, Philipp
Hallo Philipp,
ich hatte das Kabel dann in der Tat aufgetrennt – hätte ich eh machen müssen, um die Brücke zum anderen Standlicht zu legen, da ich keinen zweiten Stecker zur Hand hatte – und es lag auf der Plus-Leitung auch nach Abtrennen des Steckers wirklich keine Spannung an, weder im Kabel, noch gegen Masse. Ich habe dann ein 12V+-Kabel vom linken Standlicht gelegt; der Minus-Anschluss des Standlichts funktionierte ja.
Seitdem habe ich da nichts geändert. Ich hoffe nur, dass der Ausfall nicht auch mal links kommt.
