Xantia HDI Kraftstoffpumpe defekt
Bei meinem HDI segnet so langsam aber sicher die Pumpe das Zeitliche. MIt Schlägen kann ich sie noch zur Arbeit zwingen, ist ja aber kein Dauerzustand. (Wobei es in vielen Ehen funktioniert ;-)
Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen? Nur Bosch oder ist sowas hier auch brauchbar?
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-DIESELPUMPE-PEUGEOT-406-806-2-0-2-2-HDI-DIESEL-1525-Z1-/301479001539?pt=DE_Autoteile&hash=item46318c7dc3
Joe
Funktionieren wird die billige vermutlich, aber wie immer ist die entscheidende Frage bei Billigteilen, wie lange sie das tun wird. Ich hab mir wieder ne Bosch rein gehängt. Der Preis spielt bei der Laufleistung der Bosch-Pumpen ansich keine große Rolle
Bosch Nummer nehmen und auf Suche gehen...
-- Sent from my Palm Pre3 using Forums
Die Pumpe ist nicht wirklich billig, und es gibt dennoch keinen Hinweis auf den Hersteller.
Der Anbieter würde bei mir eh gleich rausfallen, 80 Bewertungen von 8328 negativ oder neutral. Ich unterstelle immer, daß nur jeder Zehnte seinen Unmut über die Ware ausdrückt. Es finden sich übrigens einige Bewertungen, die von abnormalen Laufgeräuschen von Kraftstoffpumpen berichten.
Bearbeitet von TorstenX1
Vorallem keine Mapco... leider ist unsere Schlachtpumpe schon weg .. Joe...
Bosch bekommt man je nach Anbieter schon für 160 Euro.
Hey Joe ,
kommt keine gebrauchte in Frage ?
Hätte ich noch ( aber noch eingebaut ).
Gruß Torstën
Servus zusammen!
Ich hatte schon 2 Bier genossen, da denkt man mal über so Ebay-Kram nach. Die Boschpumpe kostet bei Citroen 260€. Im freien Handel mit Prozenten! 160€. Das verlinkte Ebay Angebot ist günstig.
Ich habe jetzt die aus meinem Ersatz-Xantia drin, da die vom Schlachter auch nicht mehr funktionierte *kotz*
Ich könnte noch eine als Ersatz brauchen. Kommt hat auf den Preis an Torstën! Also bitte PN wenn du sicher weist, dass die Pumpe taugt!
Viele Grüße und Danke für die Tipps
Joe
Ich könnte noch eine als Ersatz brauchen. Kommt halt auf den Preis an Torstën! Also bitte PN wenn du sicher weist, dass die Pumpe taugt.
Joe
Habe mal nachgesehen , ist `ne Bosch. Du hast Post.
To
Bosch ist meines Wissens Serie. Es sei denn, jemand hätte mal gegen eine No-Name-Pumpe getauscht... ;)
Ich hatte das gleiche Problem mit der Pumpe ..dann in Ebay reingeschaut und habe den einsatz gekauft also nur die Pumpe 49,00 euronen - klar ein No name Produkt mit drei Jahre Garantie..funktioniert seit fast zwei Jahren ohne Probleme.
