LFB / Lenkradfernbedienung in Xantia X1 nachrüsten ?!
ACCM Volker Arians
Öff keine Sensoren am Auto sondern nur im Lenkrad ???
vor 17 Minuten schrieb kroack:
Ja, wenn wirklich nur das Lenkrad-Airbag verbaut ist. Das Steuerteil ist etwa halbkreisförmig. Und benötigt ein Lenkrad mit passendem Ausschnitt.
Die Gurtstraffer – ab Modelljahr 1995 – habe ein eigenes Steuergerät in der Mittelkonsole, Nähe Handbremse.
Die volle Hütte, also zwei Airbags und Gurtstraffer, hat ein zentrales Steuergerät unter der Wegfahrsperrentastatur.
Das alles nur beim X1. Vom X2 habe ich keine Ahnung.
Ergänzung: Fahrer-Airbag ab Werk gab es als Option ab Modelljahr 1995. Die Gurtstraffer mit eigenem Steuergerät waren ab 1995 Serienausstattung.
Also wirklich nur das Lenkrad-Teil alleine gab es nicht ab Werk. Nur nachgerüstet, siehe oben. Ob das jemand gemacht hat, wer weiß. Mit neuer Lenksäule sicher nicht billig.
Der X 2 hat ja zu dem großen Steuergerät in der Mittelkonsolenmulde noch die 2 Steuergeräte für die Seitenbags in den B-Säulen und dann die Wundertüten im Schulterbereich der Vordersitze jeweils zur Fahrzeugaußenseite.
Dann ist natürlich nochmal ein Käbelchen unterm Sitz...
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Entwarnung! Die Information, dass ein Airbag ohne Gurtstraffer lebensgefährlich ist, ist "fake news", wie man heute so sagt. Die Lenksäule ist aber anders. Es gibt ein Dokument zur Umrüstung:
Woran man die Lenksäulen unterscheiden kann, steht leider nicht drin.
Ah, gut zu wissen. Obwohl ich seit Samstag eine neue Lenksäule und Gurtstraffer drin habe (naja, mindestens die Beifahrer vorne haben ja auch was davon).
Die Vergleichsfotos der beiden Lenksäulen hoffe ich noch von @herrmanndrucker
zu bekommen, dann poste ich die hier.
Die Lenksäule braucht man übrigens bei der Nachrüstung ab Modelljahr 1995 nicht mehr.... Was das konkret bedeutet, weiß ich leider nicht. Ist im Prinzip auch egal, da der betreffende Wagen mit "Anfang 1994" noch Modellhahr 1994 sein dürfte.
vielleicht ist es zielführend, die Unterschiede nicht weiter ergründen zu wollen, sondern einfach eine passende Lenksäule zu nehmen. Die gehen doch nicht kaputt, da dürfte es m.E. ein Überangebot geben.
Die werden in aller Regel nicht aus den Schlachtautos ausgebaut... Und kaputt gehen sie schon irgendwie, die oberen Lagerungen schlagen aus.
Also ist das jetzt so zu verstehen, dass man die Lenksäule bei einer Nachrüstung aus dem Spenderauto des Airbagautos gleich mitnehmen muss, oder?
vor 34 Minuten schrieb X1-Fan:
Dann ist man auf der sicheren Seite. Ich würde das so machen.
Hört sich doch gut an. Viele werden so eine Airbagnachrüstung sicherlich nicht machen, aber wenn, dann ist es jetzt hier dokumentiert.
Für mich selbst habe ich ja wie gesagt jetzt die Lösung, dass ich sowohl Lenksäule + Airbag + Gurtstraffer nebst notwendigem Zubehör (in Etappen) habe einbauen lassen.
Hier noch das lange versprochene Foto. Für die Wartezeit bitte ich um Nachsicht, es gab leider Gründe, für die niemand (insbesondere der Fotograf nicht) etwas konnte.
und wo ist jetzt der Unterschied?
Der Plastikhebel zur Höhenverstellung ist es nicht, der kam irgendwann zwischen Orga 7137 und 7239, also deutlich nach der Einführung des Airbags.
herrmanndrucker
Der Unterschied ist dass, das Lager seitlich eingeschlagen ist. Somit kann bei einem Crash, bei dem ja Druck auf die Lenksäule entsteht, das Lager nicht mit heraus rutschen. Wenn das Lager mit heraus rutscht ist erstens die Position des Lenkrad und somit auch die Position des Airbags nicht korrekt und zweitens was noch viel entscheidender sein dürfte, die Lenksäule als solches instabil da diese dann hin und her schlackern kann. Auch seitlich. Somit ist das absolut sinnvoll.
Gruß Marcel
Gesendet von meinem H4113 mit Tapatalk
Am 29.1.2021 um 22:46 schrieb herrmanndrucker:
Mit Orga 7273 gab es eine weitere Änderung: Die Lenksäule wurde zum Teleskop, welches sich bei einem Aufprall um 70 mm verkürzen kann. Das geschieht im unteren Teil. Dieser wurde dazu im Durchmesser von 19 auf 24 mm vergrößert.
