Servopumpe 96er Saxo
Frank M
vor einem monat hatte ich so eine definitiv noch. jetzt muss ich eben schauen ob sich sowas noch auf meinem dachboden befindet.
Teilenummer hab ich leider nicht. .
...............gib mal Deine Fgstnr. durch , dann kann man die Nummer raussuchen.
Gruß Torstën
die Nr. ist VF7SOHDYF56171265
OrgaNr. Schau ich nachher.
By the Way. Kann man eigentlich nur den Motor im eingebauten Zustand tauschen, oder muss ich alles komplett rausreißen ?
by the way kann ich dir sagen, dass du die Pumpe komplett ausbauen musst. Aber das ist ja schnell gemacht, das Druckrohr abschrauben, den Schlauch abziehen und die Servoflüssigkeit auffangen, dann sind es nur noch ein paar wenige Schrauben die die Pumpe freigeben.
Meine 2 sehen anders aus gabs anscheinend mehere verschiedene im PSA Konzern....
Deine beiden haben bestimmt den starren Einfüllstutzen/Rohr.
Nein nur eine, die andere hat 2 Gummi- und einen Metallanschluß, entgegen dem Bild oben
Hier mal ein Foto von meiner Pumpe
So, die originale Teilenummer von Citroën ist : 4007 1E
To
