Reifendrucksensoren C6, Teilenummer gesucht
die Suche gibt nichts her und bein Citroen-Service bin ich nicht angemeldet.
Ich bräuchte die Teilenummer der RDS für meinen C6 HDI205.
Hintergrund: Ich muß die Winterräder montieren, die sind aber schon 8 Jahre alt, leicht ankorrodiert und bei einem Reifen habe ich einen wiederkehrenden Plattfuß, da vermutlich einer der O-Ringe nicht mehr ganz dicht ist. Ich würde also gerne die RDS erneuern.
Wer mir jetzt raten will, auf die Dinger zu verzichten, braucht das nicht zu tun. Ich möchte sie einfach in Betrieb haben.
Wäre nett, wenn jemand mir weiterhelfen könnte. Danke schon einmal
Ich möchte da auch nicht mehr drauf verzichten.
Teilenummer für die Sensoren: 5430 T4
Es gibt aber einen Reparatursatz der den Ventileinsatz (ohne Sensor) sowie die Dichtung des kompletten Sensors samt Befestigungsmutter enthält. Wenn deine Sensoren ansonsten funktionieren wäre das eine Option. Nummer: 5412 05
Danke vielmals, Tim.
Ich denke mal, daß die Batterien nach 8 Jahren nicht mehr der Hit sind. Ich brauche auch bloß drei, weil einer vor zwei Jahren schon getauscht wurde.
Hallo Gernot,
kann Dir den Wechsel nur drignend empfehlen. Mir ist vor Weihnachten ein durch Salz angefressener RDS auf der Autobahn weggeflogen.
Das Ganze bei absolutem Mistwetter. Ich werde die Dinger nun alle 4 Jahre wechseln, ist besser so.
Grüße Stefan
Hi Gernot,
bei mir hat der RDS kurz vor Weihnachten noch vor einer längeren Autobahnfahrt die Grätsche gemacht. Anzeige rechts hinten hat zuverlässig gestimmt, es waren noch 1,5 bar im Reifen. Beim Versuch den richtigen Druck einzustellen ist dann die gesamte Luft aus dem Ventil entwichen. War jetzt 7 Jahre auf den Felgen für die Winterreifen. Habe alle 4 tauschen lassen und möchte dieses Sicherheitsdetail unter keinen Umständen missen!!
Rainer
Werkstatttermin ist gemacht. Die Sensoren sind bei Cit nur unwesentlich teurer als im Internet, das fällt bei 2,5h Arbeitszeit kaum auf.
Ich hatte vor zwei Jahren bei den Winterpneus schonmal einen schleichenden Luftverlust, der dann beim Nachfüllen in einem abgebrochenen Röhrchen gemündet ist. Jetzt will ich die Dinger einfach getauscht haben. Gerade die WR haben viel Salz gesehen und, wie gesagt, die Batterien
Danke nochmal für die Nummer. Und vielen Dank an VDO, die beim Material für die Aluröhrchen 0,005€ gespart haben.
Du hast mich da auf eine Idee gebracht, Gernot2. Das Thema Reifenventile muss ich doch auch mal angehen. Eins flog mir schon mal weg - direkt an der Tankstelle beim Tanken. Schwein gehabt.
zurigo
So, Ventile sind neu. Alle vier 422,66€ inklusive Montage. Das geht ja noch. Es war schon immer etwas teuer....
Bei der Gelegenheit habe ich direkt die schäbigen Nadelfilzbodenmatten weggeschmissen, die mir der Verkäufer geschenkt hat. Nach 95 tkm hatten die Löcher und waren so richtig häßlich. Jetzt habe ich die originalen 3D-Matten drin, das ist schon ein anderer Schnack. Jetzt muß ich nur aufhören, mein Auto immer so zuzumüllen.
