ACCM Mike Orban
Hi, wie kommt man nun in der hinteren Sitzreihe an die Verkleidung bzw. ans Türschloss?
MfG Mike
Das wird schwierig. Ich würde erstmal versuchen das Schloß noch einmal zum Öffnen zu überreden. Dazu mit der Faust von außen im Schloßbereich kräftig gegen die Tür schlagen während ein Helfer die ZV betätigt. Sollte die Tür entriegeln, sofort die Kindersicherung rausnehmen und ein neues Schloß ordern.
Klappt es nicht, dann die Sitzfläche der Rückbank ausbauen, die erreichbaren Schrauben der Türverkleidung ausbauen und dann mit sanfter Gewalt die Verkleidung so weit wie möglich demontieren. Das Schloss dann mit grober Gewalt in handliche Stücke hauen und manuell entriegeln sobald man das störende Gehäuse entfernt hat. Vor der Aktion sollte man selbstverständlich ein neues Schloß zur Hand haben.
