Xantia X1 abzugeben
Gerry76
Hallo Citroen Liebhaber,
hätte einen Xantia X1
EZ: 1994
zum herrichten oder als Ersatzteilspender abzugeben.
Vielleicht kann jemand des Auto brauchen.
Fürn Schrottplatz wären Auto bzw die Spenderteile meiner Meinung nach zu schade.
Zu 2.1: 3001
Zu 2.2: 236
Schlüsselnummer: VF7X12B….
1,6er Benziner
KW: 65 bei 6000
Auto hat AHK.
Momentaner Kilometerstand 134.000
TÜV noch bis Juli 2015.
Zahnriemen mit Pumpe bei ca. 128.000 getauscht.
Kühler wurde vor 3 Monaten neu verbaut.
Auspuffanlage mit Kat komplett vor ca. 5 Monaten.
Bremsattel vorne Rechts vor ca. 2 Monaten.
Gaskartuschen wurden vor ca. 12 Monaten neu verbaut.
In der Fahrertür ist eine Delle, aber eine Tauschtür in Wagenfarbe ist vorhanden aber noch nicht verbaut.
Hinten rechts ist der ABS-Sensor zutauschen, Tauschsensor ist vorhanden und wird mitgegeben.
Vorne ist der Plastikstoßfänger fast komplett von links nach rechts komplett gebrochen.
Auto steht Nähe Ingolstadt.
Hätte gern noch so 350€ VHB dafür.
Is das realistisch??
Bin neu hier im Forum, drum hab ich ne Frage:
Wie kann ich hier Fotos hochladen??
MfG
Gerry
Auf bilder.citdoks.de die Bilder hochladen, einen der 3 Links auswählen (z.B. den mittleren) und dann hier in einen Beitrag kopieren. Meinst Du mit Gaskartuschen die Federkugeln? Wenn ja, welche? Alle 5, oder nur 4 oder nur auf einer Achse? Anscheinend hast Du die letzten Monate recht viel investiert, warum magst Du den Wagen nicht mehr haben?
Hallo nochmal... Ja, ich mein die Federkugeln, da wurden 6 Stück damals verbaut.... Danke für den Tipp mit den Bildern, werd ich dann morgen machen, da ich heute dann erst noch Bildern mache.. Möchte das Auto verkaufen, da ich mir einen Kombi zulegen werde... Hab noch vergessen zu erwähnen, das des Auto absinkt wenn es a paar Stunden steht... MfG Gerry
