Sehr schöne DSPECIAL zu verkaufen
symphatique
es steht eine DSPECIAL zum Kauf,
Erstzulassung in Frankreich 5/73,
lt.Tacho ca. 180.000km,
Motor DY 3, 2.0Liter 98PS mit mech. 4 Gang-Lenkradschaltung,
TÜV und H-Gutachten neu,
Chassis ungeschweisst und sehr gesund, sowohl in den Bodenrändern/Tank als auch im Bereich Hinterachsaufhängung und Kofferraum,
auch der Aufbau, also Dachrahmen, Türsäulen, Radkästen hinten, Heckblech etc. sind gesund,
die Karosserie ist grösstenteils im Erstlack oder professionell nachgearbeitet, keine Klackerdosenfarbexperimente,
sehr saubere Tür- und Kotflügelkanten, auch unterhalb der Scheinwerfer keine Blasen, Frontschürze erneuert GFK, Nummernschildbleche vo. u. hi. neu lackiert,
sehr schöner Lackglanz in angenehmen beige albatros, ohne zusätzliche Zierleisten (die reine Lehre ;-)),
Interieur in Targa tabac, sehr schön original erhalten,
der Fahrersitz wurde neu bezogen mit identischen Bezügen,
nichts durchgesessen oder gerissen, sauberer Himmel, gut sitzende Türpaneele,
Armaturenbrett sauber ohne Löcher,
alles funktioniert, gleitet, rastet, leuchtet, schaltet wie es soll,
die DSPECIAL befindet sich in einem sehr guten technischen Zustand,
Motor startet willig und läuft sauber und rund, ist kräftig ohne nennenswerten Ölverbrauch oder gar Ölfahne,
das Getriebe schaltet leicht und exakt, Gestänge stramm,
die Servolenkung unterstützt unauffällig,
die Bremse ist "dick" und rattert nicht,
Hydrauliksystem arbeitet ohne Fehler und reagiert sauber, die Federung ist sehr gut, die Federkugeln und der Druckspeicher sind neu befüllt,
Im Zuge einer Inspektion wurden Motor- und Hydrauliköl gewechselt, Abschmierdienst, Ventile und Zündung eingestellt
die Elektrikkomponenten funktionieren unauffällig, keine Basteleien oder Pfusch erkennbar,
sie ist mit H4 Licht und mitlenkenden Scheinwerfern ab Werk ausgerüstet,
Auspuff dicht und in gutem Zustand, sauber verbaut, kein Klappern oder Rasseln,
sehr gute VREDESTEIN Bereifung auf sauberen Felgen, frisch ausbalanciert,
alle Schlösser funktionieren mit einem Schlüssel und sind, ebenso wie die Fensterheber/Schienen, frisch geschmiert,
Man spürt im Umgang mit der Madame, daß sie zeitlebens vernünftig benutzt/behandelt, nicht runtergeritten wurde und daß es keine Bastelbude "aus drei mach eins" war oder ist. Schönes originales Auto!
Preis: 17400 Euro.
Bei Interesse bitte eine PN oder Mail: Mr.Hulot@t-online.de
Mit freundlichem Gruss
Volker
hier noch meine Tel-Nr.: null 1 sieben 1 sieben 6 0 0 drei zwei eins
MfG
Volker
PS: merci für die Likes :-))!
Es gibt bei Kaufinteresse noch weitere Fotos per Mail.
MfG
Volker
