Türkabelbaumstecker an der A-Säule lösen
Liebe alle,
ich bin dabei, die Ursache des temporären Ausfalls der Zentralverriegelung einzukreisen (was auch noch damit zu tun haben könnte, gibt es hier zu lesen). Eine Ursache könnten Kontaktprobleme am im Betreff genannten Stecker sein.
Den geriffelten Ring kann ich drehen, aber ich weiß nicht, in welcher Position er stehen muss, damit ich den Stecker abziehen kann. Wieviel Kraft muss ich aufwänden, um den Stecker von der Fassung zu lösen und welche Tricks gibt es, was ist zu beachten? Oder hat das Ding wirklich ein (Rechts-) Gewinde, das ich mehrfach drehen muss?
Ich bekomme den Kleinkram schon noch in den Griff, um aus diesem wirklich schönen XM einen auch in den Details funktionierenden XM zu machen.
Bearbeitet von holger s
Hallo Holger,
mit Silikonöl oder Teflonspray einsprühen hilft.
Beim Drehen (linksherum) den Stecker langsam und mit Gefühl herausziehen.
Gerd
Das heißt, es ist kein Bajonett, sondern ein richtiges Gewinde?
aber trotzdem nicht drehen, bis zum Sanktnimmerleinstag.
Auch beim reindrehen.
