Ich habe gleich 2 Probleme mit meinem C6.
Zum einen habe ich immer wieder quietschende Geräusche (werden schneller bei Beschleunigung). Ich war schon beim Freundlichen und dort hat man alles gereinigt, Bremse komplett zerlegt und gefettet sowie Kanten an den Bremsbelägen entgratet. Danach war das Geräusch ca. 2 Wochen weg, jetzt ist es wieder da. Was kann man noch dagegen tun? Es sind Winterreifen auf Stahlfelge aufgezogen und Radzierblenden aufgesteckt. Kann das auch von dieser extremen Salzerei kommen? Die Bremsen sind vorne und hinten komplett NEU.
Ein anderes Problem ist ein Klopfgeräusch bei unebener Fahrbahn. Der Freundliche hat alles geprüft (Traggelenke, Querlenker, Gummilager, Stoßdämpfer). Angeblich alles ok (teilweise NEU). Wenn überhaupt dann sind es die Stoßdämpfer meint er. Es war für den Werkstattmeister auch nicht zu hören, ich nehme es aber deutlich wahr.
So ein leichtes, schnelles und dumpfes Klopfen. So als würde etwas nicht richtig gedämpft oder kommt mit (auch kleinsten Unebenheiten) nicht zurecht oder nach.
Was kann das sein? Ist sehr unangenehm beim Fahren. Man kann das auch sehr schlecht beschreiben. Ich bilde mir auch ein das das Fahrzeug leicht vibriert.
Danke und Gruß
Tim aus Celle
Mein C6 hat bei Kälte auch mehr Fahrwerksgeräusche gemacht. Kaputt war da nichts. Das war nur das steife Fett in den Lagern. Kaum hatte es über 10°C war wieder Ruhe.
Das würde ich so keinesfalls als normal akzeptieren. Verdächtig ist das untere Führungsgelenk.
Ich würde eine andere Werkstatt aufsuchen.
Ich würde mal eine andere Werkstatt dazu um Rat bitten, vor allem vor dem Hintergrund dass Dein C6 gar keine (zumindest keine konventionellen) Stoßdämpfer hat...
ist das eine Citroën-Werkstatt? Gibt es Citroën-Werkstätten-Meister, die "Stoßdämpfer" sagen, wenn sie "Federzylinder" meinen?
Das wäre sicherlich nicht falsch, aber dennoch unüblich, weshalb ich mich frage, ob es sich um eine Citroën-Vertragswerkstätte handelt.
Gruß, Albert
Doch, es wäre falsch.
Hängt es nicht davon ab, welche Eigenschaften ein Gegenstand haben muss, um sich "Stoßdämpfer" nennen zu dürfen?
Ist es nicht so, dass ein Federzylinder an der Schnittstelle der hinwirkenden und rückwirkenden Kräfte sitzt, so wie ein konventioneller Stoßdämpfer auch?
Schon alleine aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die einen Federzylinder als Stoßdämpfer bezeichnen würden. Ein Fachmann sollte sich aber gewählter ausdrücken, weshalb ich den Verdacht habe, dass diese Werkstatt nicht vom (Citroën-)Fach ist.
Bearbeitet von -albert-
Ja, und die bei Citroen verbauten Hydraulikzylinder haben diese Eigenschaften nicht.
Gruß, Albert
Ja! Es handelt sich tatsächlich um eine Citroen Werkstatt!
Es gibt keine hinwirkenden und rückwirkenden Kräfte?
Dann hat er vielleicht nur versucht, sich allgemeinverständlich auszudrücken.
Solche Terminologie im Zusammenhang mit Citroen-Federzylindern kenne ich vor allem von Mehrmarkenwerkstätten, die Citroen später mal dazu genommen haben. Die wissen leider wirklich nicht immer, wovon sie sprechen. Ein alter Hase in dem Bereich würde eher nicht Stoßdämpfer statt Federzylinder sagen.
jetzt kommt, macht mal halblang.....
Bei Cit hat ja auch jedes aktuelle Auto hinten Blattfedern.
Welcher Normal-Autofahrer weiß schon, was ein Federzylinder ist ?
Das Teil sieht aus wie ein Stoßdämpfer, sitzt da wo ein Stoßdämpfer sitzt und macht den Job, den ein Stoßdämpfer macht.
Wo ist das Problem ?
Erklärt mal jemand, sein Akkumulator wäre defekt.
Was glaubt ihr, welche Fragen da kommen ?
PS: quietscht die Bremse vorne oder hinten ?
Bearbeitet von ACCM HP924
Die Bremse quietscht vorne....
Aber nicht beim Bremsen sonder permanent beim Fahren...
hat meiner manchmal auch,
einfach das Fenster zu lassen :-)
uwe
Hm! Die Menschheit fliegt zum Mond und ich soll das Fenster zulassen, wenn die Bremsen quietschen?
Ich könnte das nie akzeptieren! Wahrscheinlich doch das falsche Auto für mich.....
Hallo Tim,
Das mit den quetschenden Bremsen lässt sich vielleicht ganz einfach beheben. Es gibt ein dünnes Edelstahlblech zwischen der Unterseite der Bremsbeläge und die Bremszange. Dieses Blech läuft um die Scheibe herum mit nur sehr wenig Spiel zur Scheibe. Nimm die Beläge mal runter und schau mal ob das Blech die Scheibe berühren kann. An der Stelle das Blech ein wenig wegschleifen und presto, Ruhe.
Gruß, Robert
nicht in Ordnung, egal um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Frag mal in der Werkstatt nach, was sie da für Teile verbaut haben.
Eventuell nicht Markenware, sondern vielleicht irgend einen Billigkram ?
Dann sollen sie sich mal die Bremssättel und die Bremsschläuche genau ansehen
und überlegen, an was es wohl liegen könnte.
An irgendwelche Bleche mag ich nicht glauben, da du ja schreibst,
es war mal für 2 Wochen weg.
Wurden die Beläge vielleicht, mit der selbstklebenden Seite ohne die Folie zu entfernen montiert ?
Wurde die Laufrichtung beachtet ?
Es gibt Beläge, die vom Hersteller für eine bestimmte Laufrichtung gefertigt werden
und/oder meist auf dem außeren Belag eine Klebefläche haben,
welche den Belag am Sattel festhält.
Ist eines davon falsch gelaufen, dann wird die Bremse weiterhin quietschen.
Billighersteller lassen solche wichtigen Gimmicks einfach weg, da der Preis dadurch eher zu machen ist.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Die Bleche können in ihre Halterung verschieben wenn die nicht richtig fixiert oder bei der Montage verbogen worden sind. Dann kratzen die hin und wieder mal an der Scheibe.
PS: Für 2.7 HDI. Der 3.0 HDI hat die Bleche nicht.
Bearbeitet von arconell
