Hallo zusammen und einen Schönen Mittag!!
nachdem an meinem Xantia alle Probleme behoben sind, hab ich nun das Problem, das während der Fahrt, das Licht plötzlich Dunkler wird.
Aber nur kurz, wie wenn man einen großen Verbraucher einschaltet.
Jetzt meine Frage.
Welcher Verbraucher der soviel Leistung braucht schaltet sich da ein?
(Lüftung nicht auf Automatik, Klima aus)
Was könnte defekt sein? Lima? Regler? batterie?
Danke, Michael
Hi Michi,
ich glaube nicht, dass es sich dabei um einen Defekt handelt.
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich meine elektrischen Fensterheber in der Nacht verwende...dann wird die Leuchtleistung auch kurzzeitig dunkler.
Ich denke (und ich hoffe auch), dass das ein ganz normaler Vorgang ist und wahrscheinlich bei fast jedem Auto auftritt...vielleicht auch so gering, dass man es gar nicht mitbekommt.
Übrigens war es bei meinem alten ZX genauso, allerdings noch intensiver (also dunkler), wenn ich die elktr. Fensterheber bedient habe.
Vielleicht hab ich ja auch nicht recht...lass mich gern eines Besseren belehren.
Gruss
Bolle
Hallo Michie,
ich hatte das bei meiner zickigen XM vor dem Totalausfall der Lichtmaschine. Anfangs eher selten, trat das von Dir beschriebene Phänomen dann immer häufiger auf. Das Ende vom Lied war eine entladene Batterie und eine brave XM die genau vor der Haustür ausging (ja, ich habe eine gewisse Hassliebe zu diesem Auto).
Wow, das war jetzt mein erster Beitrag hier !
Gruß vom Eifler (XM y3 V6 Automatik)(anscheinend genau der unvernünftigste XM)
Hallo michi,
ich würde auch mal nach dem Relais schauen. Hatte ein ähnliches Problem mit meinem XM. Nachdem ich die Kontakte am Relais gereinigt, und ich die Stecker etwas zusammen gedrückt habe ist das flackern weg. Nur weiß ich leider nicht wo beim Xantia das Relais zu finden ist.
Gruß aus Jever
Ariflex
