Hallo Forum.
Mir ist bekannt, dass das Thema Lexia und installation der Selben hier schon oft besprochen wurde. Leider funktioniert bei mir die Suchfunktion nicht.
Habe heute meine Lexia bekommen und wollte Diagbox installieren, hat soweit alles funktioniert und ich komme bis zur Fahrzeugauswahl. Klicke ich irgendein Modell an, kommt eine Fehlermeldung auf französisch. Meine Installationsanleitung ist auch auf russisch. Kann mir bitte jemand helfen, ich bin kurz vorm verzweifeln.
Viele Grüße, Sebastian.
C5 III Exclusive Tourer 170 Hdi
Hallo Sebastian,
Diagbox sagt dir: Bitte verbinde mich jetzt mit dem Fahrzeug! Sonst kommst du keinen Schritt weiter.
Gruß, Robert
Hallo Robert, hallo Community...
Also am nicht verbundenen Fahrzeug lag es offenbar nicht. Habe jetzt ein Update der Software installiert und nun ist diese Fehlermeldung verschwunden. Ich kann nun den C5 auswählen, werde aufgefordert die VIN einzugeben und anscheinend kommuniziert die Software mit meinem Citroen. Allerdings kommen keinerlei Ergebnisse heraus: Bei sämtlichen Steuergeräten steht nun, kein Dialog vorhanden.
Habt ihr eine Idee was hier nicht in Ordnung sein könnte?
Wenn Du nach der Vin gefragt wirst, hast Du keine Verbindung zum Fahrzeug, sonst würde er die VIN selbst anzeigen.
Vermutlich ein Installatiosfehler, sonst wären die ersten Probleme auch gar nicht aufgetaucht. Ich würde neu installieren, exakt, wirklich ganz exakt nach Anleitung.
mike
Meine Anleitung, die es dazu gab, ist leider in kyrillischer Schrift. Kann mir vielleicht jemand mit einem deutschen oder englischen PDF aushelfen?
...sonst würde er die VIN selbst anzeigen...
Ich weiss nicht ob die Verhältnisse vom C5-II übertragbar sind, aber ich muss die VIN auch eingeben und die Lexia funktioniert grundsätzlich: die Diagnose läuft durch und ich schalte damit regelmässig die Reifendrucküberwachung ein und aus.
Gruss, Daniel
Schau bei youtube unter "diagbox installation
mike
Ich musste bei meinem C5 auch einmalig die VIN eingeben, danach war sie gespeichert. Allerdings muss die OPR-Nummer jedes mal eingeben werden.
Edith: Bei den Xantia muss ich die VIN immer eingeben, beim C5III Und C4 GPIC erstmalig.
Bearbeitet von Tim Schröder
So...Habe jetzt alles nochmal ganz genau nach Anleitung installiert. Anfänglich schien es möglich, in die Bsi hineinzuschauen, bei allen anderen Steuergeräten ist nach wie vor kein Dialog vorhanden.
Zu dem zeigt es mir an: Anschlußfehler, Fehler bei Kommunikation zwischen Diagnosestation und Maschine...
Gruß, Sebastian.
Bearbeitet von Sasise
Hallo Sasise,
ich hatte ähnlich Probleme, bis ich wieder auf Lexia zurückgegeangen bin. Diese Diagtool-Software ist für C5 II nicht nötig, und schon garnicht mit Updates. Siehe mein Beitrag von gestern:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?151820-06er-C5-II-2-0-HDI-135-Break-Exclusiv-gekauft-Vorstellung-amp-erste-Fragen-%28Gurtpiepser-Lexia%29&p=5199442&viewfull=1#post5199442
Hast Du die Datei D:\Lexia45\instlex3.exe auf der DVD? Die startet die Installation von Lexia.
Hallo Ingo, bei mir ist leider nur Diagbox dabei...
Gruß, Sebastian.
Hallo Forum...
habe das Interface leider noch nicht zum laufen gebracht. 2 verschiedene Laptop mit Xp Sp3, mehrfache fehlerfreie Installationen genau nach Anleitung haben nichts gebracht. Bei jedem Steuergerät kommt die Meldung "kein Dialog vorhanden". Wenn ich während des Globaltests den Stecker vom Fahrzeug wieder löse, merkt dies die Software nicht und tut weiter so, als ob die Geräte ausgelesen werden. Habe so langsam den Verdacht, daß das Interface defekt ist.
Hat jemand von euch noch einen Tipp für mich?
Such und lies dich mal in den PSA interface checker ein. Gibt auch noch nen PSA interface installer. Wichtig ist das die lexia schon beim einschalten vom Computer an dem USb port steckt wo sie bei der Installation war. Keinen USB 3.0 hub benutzen.
Ich denke aber das deine diagbox zu alt für dein Fahrzeug ist.
Wir können das ruhig mal gegenseitig probieren.
Was ist denn der psa Interface checker bzw. installer ? Wenn ich Actia an den Laptop anstecke, wird der Treiber automatisch installiert. Ansonsten habe ich das Interface auch schon angesteckt, wenn ich den Laptop anschalte. Das die Diagbox (7.02) zu alt ist, kann ich mir nicht vorstellen, denn der C5 III lässt sich ja auswählen. @Bastikos, wohnst du zufällig in Sachsen?
Gruß, Sebastian
Der Sebastian wohnt auch in Chemnitz. Aber nicht alle chinaclone arbeiten mit Diagnose 7.02 meist tun sie dies nur bis 5.49
Nein...Na da ist ja mal eine Punktlandung :-). Ich werde dann gleich mal Tante Google bemühen. Ansonsten wäre es natürlich auch schön, wenn du dich meiner mal erbarmen könntest, Sebastian aus Chemnitz.
Viele Grüße, Sebastian (aus Chemnitz).
Kein Thema schick mir ne pm mit Telefonnummer wenn möglich das man sich über whatsapp schreiben kann ist vermutlich das einfachste.
Hast PN :-)
@Bastikos
