Grad eben bin ich dabei, meinen Motor wieder zusammenzubauen, da macht mir ein Gewinde am Zylinderkopf Ärger. Dort, wo die Ölleitung befestigt wird, hält die Schraube nicht.
Hat jemand von euch dieses Problem schon einmal gelöst?
Das Gewinde größer bohren geht ja nicht, weil ich nur die originalen Hohlschrauben nutzen kann. Nachgeschnitten habe ich schon aber die Schraube packt leider nicht...
Ich würde mich über zahlreiche Tipps freuen, bevor ich anfange da irgendwas in die Wicken zu reiten...
VG von der Nordsee
PS Leider hab ichs auch nicht geschissen gekriegt hier Fotos anzuhängen aber ihr wisste ja sicher, welches Gewinde und welche Schraube ich meine....
Bearbeitet von BX Leader
Moin moin gen Norden,
wo in der Nähe ist denn Zetel ?
Evtl. Schraubensicherung ? !
Versuchs mal hier mit ist ganz einfach mit einstellen, , ;)
http://bilder.citdoks.de/
Hast du einen BX Leader ?
ich habe noch Zylinderköpfe. Melde Dich, wenn Du etwas brauchst.
Frank
-> Das ist in der Nähe von Oldenburg
-> super! danke!
-> jepp. Diesel Serie 1 von 85 :-)
Helicoil M7. Das Gewinde im Kopf wird auf 7,3mm aufgebohrt und dann wird eine entsprechende Spirale eingebaut, die sich beim Einbau der ursprünglichen Hohlschraube im Kopf festsetzt.
Das sieht gut aus. Danke!
