Eine Frage. Der Franzose bietet 3 Elektronische Zündungen an. Welche nimmt man am besten? Abgewinkelte Verteilekappe oder gerade? Natürlich die ohne Unterdruckdose und dann noch eine weitere...
Was sagt die Erfahrung?
Danke Gruss Michal
123-Zündung, gerade, ohne Unterdruck. Einmal einbauen, einstellen und vergessen! Absolut zuverlässig.
Und wenn Du Dir noch was Gutes tun willst, tausche auch die Zündkabel. Ich steh auf die mit Kupferseele. Dann musst Du aber Zündkerzenstecker mit Wiederstand verwenden.
Läuft bei mir seit drei Jahren einwandfrei. Motor springt auch bei Frost oder Regen immer SOFORT an.
Bearbeitet von lumiere
