Hallo zusammen. Ich habe vor etwa einem Jahr Die BSI und Das Motorsteuergerät gewechselt. Alles Funktioniert perfekt. Was mich noch stört, ist das die Verbrauchsanzeige generell 1l zuviel anzeigt. Ich Tanke meist 62l bei einer Fahrleistung von ca 1000km laut Tacho, aber der durchschn. Verbrauch wird mit 7,3l Angezeigt. Das Problem hatte ich schon nach dem Wechsel der BSI. Also gehe Ich von der Codierung aus. Lexia habe ich. Die BSI habe ich selbst Codiert.Also ist es möglich, das der Verbrauch nach der Einstellung der BSi Berechnet wird?? Wenn ja, was habt Ihr für Einstellungen Im "Tank" menu bei Lexia??
Es Geht Um einen C5X7 HDI170 Orga 11687
Grüße laut43
Bearbeitet von laut43
Wie machst du das? Ich habe noch nie 1000km mit einer Tankfüllung geschafft.
Hallo Tim,
ich habe noch nie weniger als 1000km je Tankfüllung zurückgelegt.
Der Verbrauch auch richtig angezeigt.
Die 170PS werden von mir aber auch selten mobilisiert.... gleiten eben.
Jörg
ACCM Helmut Bachmayer
wenn ich mich bemühe schafft das sogar mein c5/1 2,2 6gang (1162km-67l diesel) Ettenheim - Barcelona Mol San Bertran, gruß der bachmayer
Mir meinem XM 2,5td bin ich 1200 Km mit einer Tankfüllung gekommen. Der hatte aber auch etwas weniger Leistung, wie der 2,2 aus dem C5I auch.
Mein bester Verbrauch wahr 1230km ende der Tankanzeige mit 66,4l mehr paßt glaube nicht in mein tank, obwohl es 71l sein sollten.
P.s. das Auto fährt auch im 6.Gang 55km/h. Solange ich nicht beschleunigen muß. ;-)
Nein, habe ich (noch) nicht.
Ich habe den C5 erst seit November und habe noch keinen Bedarf dafür erkannt.
Jörg
Schade. Solltest du dir überlegen. Es gibt ein paar sachen, die man mit lexia aktivieren kann. Sonnst aber auch in anderen lagen sehr hilfreich. Mein hab ich für 39€. Allein für reifenluftdruck zu aktivieren und deaktivieren hat es sich schon bezahlt gemacht.
Da kann ich ja noch richtig was lernen!
Der Widerstandswert des Tankgebers lässt sich codieren, du könntest damit mal experimentieren. Ferner lässt sich einstellen, ob der Verbrauch mit oder ohne FAP-Regeneration angezeigt werden soll. Was ist bei dir eingestellt?
Die günstigen Actias können leider nicht alle Steuergeräte und Funktionen ansteuern, da ihnen Bauteile auf der Platine fehlen. Ich kann mit meiner z.B. keine Abfrage des Füllstandes vom Partikelfilter machen. Nächstes Mal werde ich etwas mehr ausgeben (~90€ mit Versand).
Gruß Higgins
Moin, so sehr bemühe ich die unteren Drehzahlen nicht.
1200-1500U/min sollten es schon sein.
Unter 1000U/min finde ich den 2,2l sehr träge. Da fehlt es einfach an Hubraum und der Turbo bringt noch nichts.
Bei dem schweren Wagen hängt der Ø-Verbrauch auch sicher stark von der Topografie ab.
Hier um Hamburg herum ist´s ja nun eher flach, das hilft sicher beim sparsamen Fahren.
Jörg
So richtig hohe Berge gibt es hier an der Westküste auch nicht. Ich bin ein mal knapp 900 Km mit einer Tankfüllung gekommen. Das war in Schweden. Autobahn, Tempomat auf 110km/h. Hier gelingt mir das nicht, auch wenn ich mich bemühe.
Hi, Higins. Ich kann mit mein Lexia alles Abfragen, Von Reinigungszustand des Partikelfilters bis zum Füllstand. Es ist, glaub ich, auch abhängig von der Version von Lexia da meine Actia v27 ist und diese eigentlich Probleme mit dem C5 haben sollte. Lexia ist bei mir v49 und Diagbox v07.19. Kannst du mir mal deine Werte geben, die du bei Lexia im Tank menu hast?
Eingestellt ist Verbrauch Ohne Partikelfilterreinigung, Somit sehe Ich dann, Wann er reinigt, dann zeigt er ohne gas zu geben 1,0l/100km. sonst sind es 0l/100km.
Zum Fahren im 6.gang:
Wie beschrieben Beschleunige ich nicht bei 50km/h im 6.gang sondern lass ihn so etwa zwischen 55-60km/h rollen und bin dort laut anzeige bei 4,8l/100km.
Zum Beschleunigen schalte ich dan meist in den 4. gang und halte ihn meist zwischen 1500-2000U/min.
Fahre meist Bundesstrasse mit vielen Ortschaften.
Früh von Gas, in den Ort reinrollen, In den 6. schalten, durch den Ort gleiten, nach den Ort in den 4. Beschleunigen bis 100 dann den 6. und weiter gleiten. So ist meist meine Fahrweise.
Täglich 120km Arbeitsweg.
Und auch Kaum unter 1000km zwischen Tankstellen.
Falls Ich mal Autobahn Fahre bekommt er die Sporen um Den Partikelfilter mal frei zu Pusten. Dann Läuft er so Zwischen 220km/h und 230km/h.
Hab auch schon 245km/h gehabt aber dort beginnt dann der rote Drehzahlbereich. Also bleibt der weg.
Grüße laut43
Kann mir jemand seine Werte von seinen C5X7 HDI170 In der BSI Fahrer-Information unter Tankinhalt, Widerstand des Tankgebers für leeren Kraftstoffbehälter (ohm), Fülstandsmeßkennlinie, Warnschwelle (liter), Kraftstoffvorrats-Messkennlinie und Auswahl Motorölmesstabelle geben?
Vielen Dank
Ich werde morgen mal den Laptop anschließen und nachschauen. Meine Diagbox ist noch eine 6er Version, also fast schon zu alt...
Gruß Higgins
Standardwerte für Dieselmotoren:
Tankinhalt 72L
Leerer Tank 332 Ω
Voller Tank 58 Ω
Ebenfalls 332Ω für leeren Tank,
Warnleuchte bei 7 Litern Rest,
Kennlinie 5 für Kraftstoffgeber,
und Motorölmesstabelle 13.
Gruß Higgins
So, eingestellte Kennlinie ist 1.
Damit habe ich einen angezeigten verbrauch von 6,3l/100km und errechnet 6,27l/100km.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass der Füllstand voll nicht korrekt ist.
73,6l getankt, laut Lexia 65l bei 50 Ohm.
Ich habe im moment auf 66l die BSI codiert, bin aber nicht zufrieden damit.
Hatt jemand eine Lösung dafür?
In der BSI kann ich leider nicht den Wiederstand für voll Codieren.
Kann damit zutun haben, dass ich die BSI neu kaufen musste. (neuere Version)
Tankinhalt 72L
Leerer Tank 332 Ω
Voller Tank 58 Ω
Wie wären die Werte für einen Benziner,
ich habe einen THP 155 Automatik von 5/2013.
Bei meinem geht die Verbrauchsanzeige schon um 0,5 l bis 0,7l nach, zeigt also zu wenig an.
Wo in Lexia finde ich den entsprechenden Punkt, ich hatte bisher kaum damit gearbeitet und das würde mir schon helfen.
Danke schon mal.
Ich habe nur die Werte für das Vor-Facelift und weiß nicht, ob die bei deinem Modell noch gelten.
Tankinhalt 71L
Leerer Tank 330 Ω
Voller Tank 58 Ω
Warnlampe Treibstoff bei 8 Litern
Die einstellung befindet sich in Ferncodierung BSI Unter Fahrer-Information.
Dort Kraftstoffvorrats-Messkennlinie
