Xantia X2 in Fulmin Grau Metallic
C5V6241
[TABLE=class: tableinborder, width: 1147]
[TR]
[TD=class: tablea, bgcolor: #B1B8C1][TABLE=class: tablea_fc, width: 961]
[TR]
[TD=class: normalfont, align: left]Hallo,
ich suche einen Xantia X2 in Fulmin - Grau Metallic, der vorne noch in Ordnung ist, benötige nur die Blechteile.
Ich benötige die Teile vordere Stoßstange, linker/rechter Schweinwerfer + Blinker, Motorhaube, Beifahrer - Tür, rechter/linker Kotflügel, und die Kofferaumtür genau in dieser Farbe Fulmin - Grau Metallic, da ich einen Unfall hatte und ich mich nicht von meinem V6 trennen mag :)
Falls wer diese Teile hat, bitte meldet euch ;)
Danke mfg Christoph[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Gabs denn beim Xantia fulminatorgrau schon?
Xantiafritz, poste doch sicherheitshalber mal den Farbcode deines Xantias!
Mit Kotflügeln von einem "normalen" X2 kannst du nichts anfangen, weil die vom V6 "breiter" sind.
Auch beim X2? Ich dachte, da gibt es keine grosse und kleine Front.
Ja, hatte mein X2 Break, mit dem ich letztes Jahr in Xanten war.
den Farbcode find ich leider nicht, aber im Typensschein steht Fulmin - Grau Met.
ich dachte X2 ist X2, kann ich da nicht die Teile einfach rüberschrauben?
Schau mal im Motorraum, auf der Beifahrerseite, hinter der Federkugel, an der Spritzwand.
Dort steht eine 4-stellige Zahl (ORGA-Nummer) und darunter sollte EYP und 2 weiter Buchstaben stehen.
also was ich gefunden habe ist bei der Fahrertür innen gewesen: EYPC** ist das was?
habe alle Teile vom X2 V6 in der passenden Farbe da. Habe dir eine Mail gesendet.
Ich kann dir die Teile anbieten! Das Auto steht bei Würzburg!
Joe
Alle X2 haben die breiten Kotflügel. Die sind identisch mit allen X1 Kotflügeln bei tct, 2,1td, V6. Alle anderen X1 haben andere Kotflügel.
also würde das funktionieren, die Teile 1:1 von dem einen auf den anderen zu montieren?
Ja, kannst du. Wie Torsten schon schrieb sind die Kotflügel bei Allen X2 gleich groß. Je nachdem, was bei dir alles kaputt ist musst du evtl. die ORGA Nummer beachten. Technische Teile und Hydraulikleitungen etc. wurden im Laufe der Produktion gerne mal geändert. Aber bei Blech und Scheinwerfern hast du auf jeden Fall keine Probleme
Sorry für die falsche Info; habe das mit dem X1 verwechselt.
Und wenn es ein Break ist, wie würde es da aussehen? Oder ist das egal Hauptsache X2?
Danke
Wenn du nur einen Frontschaden hast, dann passt alles. Beim Heckschaden müsstest du "Kleinigkeiten anpassen" ;)
Danke
Die Unterschiede beginnen ab der B-Säule
Mich würde mal interessieren warum die X1 unterschiedliche Kotflügel haben ? Hat das was mit den Reifengrössen zu tun ? Gruß Henry
Die Spurweite vorn ist größer bei den größeren Motorisierungen. Und die Räder sind größer.
Gut auch zu erkennen an unterschiedlichen Radnaben und unterschiedlichen Bemsanlagen.
@ xantiafritz:
Hatte dir vor einigen Tagen mal eine PN geschrieben, nicht gesehen, oder absichtlich ignoriert?? :P
Würde mich über eine Antwort freuen.
