Neuer Außentemperatursensor: Anzeige zeigt 1-2° zu warm an. [scheinbar gelöst]
Als ich ihn eingebaut hatte zeigte das Thermometer am Anfang 3° an, danach ging die Anzeige auf 6° hoch und pendelte sich dann bei 4-5° ein. Meine Außenthermometer an der Wohnung zeigen beide 3° an.
Ja … was kann man da machen? Ich hätte es ja gerne richtig genau. Kann es sein, dass eine der Adern, die in die Tür gehen, einen zu hohen Widerstand hat? Die ist nämlich etwas farbig angelaufen und nicht kupferglänzend wie die andere?
Wie reagiert der Sensor auf Temperatur? Höherer Widerstand, je wärmer es ist? Oder umgekehrt? Dann könnte man ja durch parallel- bzw. Reihenschaltung eines Widerstands die Anzeige korrigieren.
Temperaturen werden normalerweise mit NTC-Fühler gemessen. Dein Temperaturunterschied kann durch eine schlechte Leitungsverbindung, erhöhter widerstand, zustande kommen. Mit einem Multimeter kann man ja, den Leitungswiderstand messen. Alternativ den Sensor direkt mal anschließen, kann auch sein, dass die Anzeige nicht richtig auswertet...
Inzwischen scheint die Anzeige exakt zu sein; wir haben 2° und das zeigt sie auch an.
Irgendwie ist das wohl der Citroën-Faktor; alle Teile müssen sich erst aneinander gewöhnen.
Wie gestern das Klimapanel … anfangs kam bei Vorwahltemperatur 22° nur kalte Luft; erst ab 26° kam es warm und der Lüfter drehte in allen Einstellungen mit der selben Geschwindigkeit. Erst nachdem ich alle Parameter einmal von Anschlag zu Anschlag durchgeregelt hatte, wurde wieder schrittweise und spürbar geregelt.
So habe ich nun langsam alle Kleinbaustellen beim neuen XM in Ordnung gebracht. Fehlt noch der Tempomat.
