Villt. Hat ja noch jemand einen tip. Ich habe im November ein update des motorsteuergerätes gemacht. Seit dem startet der wagen bei Kälte und längerer Standzeit schlecht bzw. Auf 3 Zylinder. Beim messen der Parameter sah alles in Ordnung aus, es sind keine Fehler im Speicher*hinterlegt. Zündkerzen und wassertemp. Sensor sind neu. Der Fehler tritt erst seit dem update auf. Was kann ich nun noch tun?
Der Motor ist ein 1,6 16v NFU
Wurde die el. Drosselklappe nach dem Update neu angelernt ?
Meines Wissens nach ja. Batterie abgeklemmt, an geklemmt zündung an 10 Sekunden Gaspedal treten, danach wagen starten und warm laufen lassen, war das korrekt?
Die Initialisierung der selbstanpassung wurde auch gemacht
Hast Du denn das richtige Update installiert? Den NFU gab es im Laufer der Bauzeit mit der Motronic 7.4.4 und 7.4.5?
laut diagbox ja. habe per fernladung installiert, also direkt aus dem internet
