BX14TGE: Welcher Sensor ist das?
Hallo zusammen!
An meinem BX14, 90er mit KDZ, habe ich einen Sensor entdeckt, der nicht angeschlossen ist. Er befindet sich, in Fahrtrichtung betrachtet, links vor dem Zylinderkopf, etwas unterhalb eines Kühlwasserschlauchs. Er ist von oben eingeschraubt, besitzt einen Kabelschuhanschluß und sieht aus wie ein Temperaturgeber. Mir ist dabei nur eingefallen, daß ich ja vor ein paar Wochen schon nach dem Zweck eines Kabels mit Kabelschuh gesucht habe, das lose auf dem Getriebe lag. Es würde auf jeden Fall auf den Sensor passen, die Kabellänge ist zwar eher knapp, aber ausreichend und vielleicht kann man es auch geschickter verlegen. Jetzt frage ich mich halt, welchen Zweck der Sensor hat und ob sein fehlen etwas mit dem eher hohen Verbrauch (8,6l bei vorwiegend Schnellstraße mit 100-130km/h) zu tun hat. Könnte ja ein Temperaturgeber sein, der der Einspritzung meldet, wann es nicht mehr so fett sein muß. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder kann mir sagen, was bei ihm für ein Kabel auf diesem Sensor steckt.
Jedenfalls schon mal vielen Dank und frohes fahren
Joachim
der Sensor für die Kühlmitteltemperatur sitzt an der beschriebenen Stelle. Er hat zwei Anschlußstifte. Die Kabel sind nach meinem Schaltplan (AX 1,4) braun (Masse) und grün/blau (zum Steuergerät).
Schau´ doch einmal nach, wo diese Kabel hinführen.
Hm...könnte der 95 Grad sensor sein (also "Motor warm"-Meldung ans Steuergerät). Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das nur ein Anschluß, also keine zwei. Kannst du mal ein Foto davon mailen? Könnte das, wo er reingeschraubt ist, das Thermostatgehäuse sein?
Bernd
Hallo Bernd, hallo Gernot,
ich werde morgen mal Fotos vom dem Sensor machen. Das mit dem Thermostatgehäuse kann schon sein, der Sensor hat auch nur 1 Anschluß.
Viele Grüße und schon mal vielen Dank
Joachim
