Navi 3D im C5 III außerhalb der Spur
ACCM Alexander Fromm
Seit drei Tagen läuft mein Navi 3 D ca. 100 m neben der Spur. Die Antenne habe ich schon überprüft und auch einen Reset des Systems gemacht. Hat jemand eine andere Idee wie man das System neu kalibrieren bzw. diese Fehler beheben kann? Danke für die Hilfe. Alexander
Hallo Alexander,
was sagt denn die Info zu dem empfangenen Satelliten?
Was so alles die Elektronik des C 5 an Überraschungen bereit hält: Bei einer neuen Ausfahrt habe ich meinen USB-Musik Stick (war bei den Navi-Irrfahrten nicht eingesteckt) wieder eingeklinkt und siehe da, das Navi (Was hat das den mit diesem USB-Stick zu tun?) lief wieder in der Spur. Dazu habe ich mir noch einen BSI -Update bei Citroen-Hesse in Berlin (bin zur Zeit da und der "Mechatroniker" des Autohauses macht einen kompetenten Eindruck) machen lassen. Jetzt ist alles wieder OK. Nur nach dem Update sind plötzlich im Einstellungsmenü, die Einstellung für von 2D auf 3D sowie die Wahl zwischen Nord und Fahrtrichtung "verschwunden". Die "Hessen" in Berlin werden nochmals danach schauen müssen.
diese Einstellungen (2D, 2,5D, 3D) kann man nur im "Vollbildmodus" der Karte vornehmen. Aber vll erzähle ich Dir da nix neues.
Habe meine NG4 letzten auf den aktuellesten Softwarestand gebracht - da funktionieren die Einstellungen es noch wie gehabt.
