Bremslicht wechseln
N'Abend ins Forum,
irgendwie bin ich zu blöd, die Birne für das Bremslicht bei meinem Break zu wechseln.
Vom Kofferraum hab ich die beiden Flügelmuttern abgenommen, dann hinter die Verkleidung geschaut.
Im Handbuch steht dann, dass ich die Lampeneinheit nach außen ziehen soll. Und da fängts an: soll
ich die ganze Lampe von außen anfassen und ziehen? Dann wäre die ja innen gar nicht verschraubt.
Und Haltelaschen, die ich dann drücken soll, hab ich erst recht nicht gesehen.
Also ist die Frage, muss ich was abschrauben? wie gehts weiter?
Wer weiß es?
Danke HDM 66
Wenn die Mutter ab ist die komplette Leuchteneinheit rausziehen. Also von außen das Ding rausziehen. Dann kannst du den Plastikeinsatz mit den Leuchtmitteln ausklipsen und das Leuchtmittel mittels Drehung entnehmen. :)
Der Lampenträger ist von vorn (in Fahrtrichtung gesehen) eingeklipst. Es gibt links und rechts je einen Clips. Die beiden drücken und den Lampenträger nach vorn (Fahrtrichtung) rausziehen. Du musst nicht die Lampenschale (nennt man das so) ausbauen.
PS: Da war Kugelblitz schneller :D Oder ich zu langsam :D
Hmm, wenn ich HDM 66 richtig verstanden habe, hat er lediglich die beiden Flügelmuttern, die den Fachboden halten, abgeschraubt.
Also beim X2 Break ist die Lampe selbst nochmal mit einer Kunststoff-Flügelmutter gesichert. Pack mal an den Lampenträger, die kann man ganz gut ertasten. Oft sitzt die aber richtig fest. Beim letzten Mal musste ich eine Zange ansetzen, um damit die Flügelmutter zu lösen. Blöd ist, dass man nichts sieht sondern nur fühlen kann...
Wenn die Flügelmutter komplett runter ist, kann man die Lampe nach außen ziehen.
Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Hallo khs2212, genauso ist es bisher. Ich hab den Fachboden abgebaut, finde aber die Mutter nicht, die den Lampenträger hält. Gib mal nen Tipp, in welche Richtung ich tasten muss.
In Richtung Fahrzeughimmel, Kofferraum, Straße oder Außenseite. Ich kann da einigermaßen in das Fach reinschauen, aber bisher erschließt sich mir die Funktion der
Halterung nicht. Zu blöde. Da schraubt man schon so lange an Autos herum und dann steht man da wie Ochs vorm Berge........
Danke HDM 66
Die schwarze Plastik-Flügelmutter von inn abschrauben und dann die ganze Lampe nach außen rausziehen.
Jetzt die Clips am hellen Einsatz gleichzeitig nach innen zusammendrücken und den Einsatz rausnehmen.
btw... zu deinem anderen Lampenwechsel-Thread gab es auch noch kein feedback!icon7.png
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?151847-Jetzt-auch-einen-Xantia-und-schon-Fragen&p=5199507#post5199507
Nee, ich warte noch bis die Temperaturen wieder zweistellig werden! Bin halt ein Weichei.. ;)
Hach und ich dachte Du meintest den Thread, wo es um den Wechsel des vorderen Standlichtbirnchens am X2 ging.......
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
Hach und ich dachte Du meintest den Thread, wo es um den Wechsel des vorderen Standlichtbirnchens am X2 ging..........
Ok. Nächsten Di soll es in KA 10/11 Grad tags werden.icon10.png ... Ich hab mir deinen thread auf Wiedervorlage gelegt!icon6.png
Schneller und richtiger. Die Bremslichter sind in den äußeren Lampen. Die muss man komplett ausbauen, um an den Lampenträger zu kommen
Hallo Oberhesse, Hallo khs2212. Aaaalso, langsam sehe ich klarer. Zu den Birnen im Rücklicht: ich musste zur Arbeit und konnte noch nicht wieder schauen. Morgen sehe ich nochmal nach. Und zu deiner Frage, Oberhesse: die Birnen im Standlicht sind heute auch gewechselt worden. Aber ich muss sagen: im Gegensatz zu anderen Meinungen hat der 1,8 16V verflucht wenig Platz hinter den Scheinwerferabdeckungen. Ich musste die Batterie etwas lösen und auch der anderen Seite die Schläuche ausklipsen und wegdrücken. Trotzdem bin ich dann nur schwer drangekommen. Dank der Beschreibung im Forum hab ich auch die Uhrenbeleuchtung und die Heizungsbedienungsbeleuchtung erneuern können. So eine Birne inclusive Fassung für die Heizung kostet übrigens aktuell beim Citroen-Händler lockere 4 €..........pro Stück!!!!! Aber wir wollen ja nicht geizig sein, das Fahren soll ja Spaß machen. HDM 66
Wenn mich nicht alles täuscht kann man die Glühlampen beim Xantia einfach aus den Fassungen rausziehen, die passenden Lämpchen dürften max. 1€/Stück kosten.
petro.heavensown1
Hallo. Ich habe mir eine Ente zugelegt. 2.cv. Dolly. Suche nach einem Dach und Scheinwerfer Einsätze
Juhu, ich hab's!!!! Die fregliche Flügelmutter ist von einem Vorbesitzer mit den Kabeln und Schaumstoff sowie schwarzem Panzerband umklebt worden. Darum
konnte ich sie nicht finden. Jetzt ist alles gewechselt und wenn der TÜV in den nächsten Tagen seinen Segen geben sollte, kann ich fahren.
Noch ne andere Frage: haben die Xantias keine Leuchtweitenregulierung oder benötigen sie dass nicht? Eventuell muss ich in der nächsten Zeit die Kugeln noch tauschen.
Der Wagen fährt hinten nur sehr zögerlich hoch und herunter. HDM 66
Nein, gibt es tatsächlich nicht, der Wagen wird durch die Hydraulik unabhängig vom Beladungszustand in der Waagerechten gehalten, daher ist keine LWR nötig.
Das sich das Auto beim beladen hinten nicht absenkt braucht der Xantia keine Leuchtweitenregulierung auch wenn Prüfer schon gesucht haben sollen hab ich mir sagen lassen ,leider konnte ich noch nicht live dabei mitlachen....
Ja, Fehler von mir. Danke für die Richtigstellung!
Das liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht an den Kugeln
Ich würde sagen, mit absoluter Sicherheit liege es nicht an den Kugeln ;-)
