ACCM Oliver Reik
Hi!
Peinlich, peinlich...
Gibt es einen professionellen Weg, den Hydraulikkeilriemen am BX zu spannen?
Ich habe ihn erst erneuert, und auch so halbwegs gespannt, wollte das aber nun richtig machen.
Irgendwie finde ich keine Möglichkeit einen langen Schraubendreher o. Ä. vernünftig als Hebel anzusetzen.
Es sieht so aus, als ob sich unter der Pumpe eine Halterung für ein spezielles Spannwerkzeug befindet,
mit dem man die Pumpe nach unten ziehen kann.
Ist das so? Gibt es einen einfachen Trick?
Danke für Eure Antworten!
Grüße,
Oliver
hallo!
hab bei mir (tzd turbo) diese (ansonsten sinnlose?) kurbel vom wagenheber genommen und verkeilt. (tip aus dem forum hier)
war tadellos!
gutes gelingen
hi oliver,
beim bx 16 spannst du den hydraulikriemen mit einem großen gabelschlüssel. ich glaube sw22 oder 24. am spannelement ist eine "zunge" ausgebildet, die du mit dem gabelschlüssel fassen kannst. dann festziehen und fertig!
grüße
thomas
ACCM Visamarkus
Im Prinzip richtig, hat aber Schlüsselweite 17...
ACCM Oliver Reik
Hi!
Danke für Eure Tipps!
Sofort nachdem ich den Hinweis mit der Kurbel gelesen habe, bin ich gleich in die Tiefgarage.
Damit hat es super geklappt.
Eine Zunge ist mir nicht aufgefallen, ich werde beim nächsten Mal aber darauf achten.
Grüße,
Oliver
