Vor- und Mittelschalldämpfer Y4 3L 167 PS
Ich suche diese beiden Teile. Was ich bis jetzt im Netz so gefunden habe, kommt von Walker und kostet reichlich Geld. Bevor jetzt viel Geld in einen schlechten Auspuff investiert wird, stellen sich mir ein paar Fragen. Gibt es alternative Hersteller? Hat schon mal jemand versucht, einen anderen Auspuff mit vertretbarem Aufwand unter diesen XM zu schrauben. ebay bietet z.B. günstige Alternativen für den 2,1 TD. Würde der passen?
Hallo Guenni,
ich hab das grad mal im Cit Service Portal verglichen, die Teilenummern für die Auspuffanlage ist beim 2.1 TD identisch mit der vom 167 PS XM, von daher sollte das passen.
Viel Erfolg und...
Bearbeitet von berndjetztmitxm
Das klingt doch gut. Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können.....
NUR Vor- und Endschalldämpfer sind bei V6 (ZPJ) und 2,1TD mit Kat gleich. Und nur mit Oxikat, falls es den Y4 überhaupt ohne gab.
Bearbeitet von Dr.Jones
Mittelschalldämpfer gab es letztes Jahr noch bei der Firma Meisen für 249,00 Euro.....diese Option gibt es ja nur noch bis 28.02.2015, Gruß Martin
Weiß jemand, ob es bei der Auspuffanlage auch irgendwelche Übereinstimmungen bei den div. Dämpfern zwischen 16V und dem V6 (ZPJ) gibt?
Wenn Vor- und Endschalldämpfer identisch sind, dann müßte nach meiner Logik der Mittelschalldämpfer auch dazwischen passen. Auch wenn er im Ursprung anders sein sollte.
Genau das möchte ich nicht. 250 € und dann ein Teil von Walker..... Das muss nicht sein.
Bei 250 € kannst Du überlegen, gleich in Edelstahl bauen zu lassen. Zahlst Du vl. 100 € mehr pro Dämpfer? Keine Ahnung. Hat das nicht hier im Forum jemand für einen XM V6 zelebriert?
Ansonsten schau doch mal hier: http://www.auspuffanlage.de/Auspuff-Pkw-Auspuff-fuer-Citroen-Auspuff-Citroen-XM/c330979_u8758_zb2023f42-b011-4a06-9c35-1e1bb97efbb5/
Habe damit bei meinem 14er BX keine schlechteren Erfahrungen gemacht, als z. B. mit Eberspächer. Halten also mind. genauso lange. Bei der Lieferung lagen reichlich Schellen und Gummis bei.
Viel Erfolg wünscht
Markus.
Bearbeitet von landy.
Auf den Link-Fotos sind aber beim Endschalldämpfer Unterschiede erkennbar.
Der Endschalldämpfer ganz unten ist laut Angabe dort für Citroen XM 3.0i -12V 3.0 -V6-24V und 2.1 D12 Turbo Diesel Bj: 89-97 PS: 110-200 Schrägheck vorgesehen. Der Endschalldämpfer oben drüber ist für den 2.0 Liter - Benziner und für den 2.1er Saugdiesel.
Gruß Markus.
