Hellahaderlumpin
Hallo.brauche eine Anleitung wie ich die Zylinderkopfdichtung bei unseren Berlingo alleine wechseln kann.LG,hellahaderlumpin
Einlaßkrümmer demontieren, Hosenrohr vom Krümmer abschrauben, Zahnriemen demontieren, Ventildeckel abbauen, Kühlwasser ablassen, ein paar Kabel und Schläuche lösen, Kopfschrauben rausdrehen und Kopf abnehmen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, neue Kopfschrauben verwenden, Anzugsdrehmoment/Drehwinkel müßte ich nachschlagen. Was man wo abbauen muß ergibt sich bei einem Blick in den Motorraum von alleine. Bei diesem Motor reißen übrigens gerne die Kopfschrauben ab wenn man versucht sie zu lösen, also viel Glück...
Also wenn ich das erstemal irgendwo hinkomme stelle ich mich erstmal vor bevor ich sage ich brauche....
