Türverkleidung ZX richtig anbringen
Da ich jetzt die Verkleidung innen zum 3. oder 4. Mal abnehmen muß (Türöffner bei Frost abgebrochen), und ich bisher nicht in der
Lage war diese oben wieder richtig einzuhaken, frage ich jetzt mal in die Runde, wo das Problem sein könnte.
Alle Befestigungen rasten ein / sind richtig verschraubt, nur oben am Fenster steht die Verkleidung 1 - 2 cm nach oben ab.
Sieht nicht schön aus und den Verriegelungsknopf kann man auch nicht richtig montieren.
Gibt es Tricks und Kniffe ?
... beim Einbau das Panel zuerst oben und von oben einhaken. Dann erst die Clips und Schrauben.
Ja - das ist quasi nicht anders möglich, ABER dann springt es oben trotzdem wieder raus.
Das ist beim ZX leider normal und nur durch die Anbringung unauffälliger schwarzer Blechschrauben in den Ecken der Türverkleidungen dauerhaft in den Griff zu bekommen.
Hm. O.K. Sowas habe ich befürchtet. Wollte ich eigendlich vermeiden... aber wenn's nicht anders geht.
Da mus nichts geschraubt werden, ich hatte die Verkleidungen mehr als genug ab trotzdem sah das jedesmal wieder gut aus. Ich verstehe nur dein Problem nicht so richtig. Am besten bei wärmeren Wetter nochmal probieren, das einzige was teilweise kaputt geht sind die weißen PINS der Verkleidung.
Ich hab den oberen Teil meiner Verkleidung (4 Türer) schon mal mit dem Fön erwärmt,und vorsichtig zurückgebogen.Hat gut funktioniert.
Türverkleidung korrekt oben in die Führungsschiene einhängen, Türverkleidung an Lautsprecheraussparung festschrauben, "danach" Türverkleidung von Links nach rechts im Wechsel, sowie von oben nach unten wechselseitig einstöpseln (weiße Dinger die in Türverkleidung Hängen, die "müssen" alle ok sein sowie richtig positioniert sein!!), dann Untere Seite Türverkleidung Stöpseln, Armlehne festschrauben, fensterheberschalter rein, das sollt's gewesen sein, sollte wieder alles richtig sein, ohne irgendwelche Schrauben irgendwo reinzujuckeln, warmmachen könnt erforderlich sein falls die Dinger mal Feuchtigkeit gezogen haben und deshalb deformiert sind oder irgendjemand die Dinger bei ein- bzw Ausbau unsachgemäß behandelt hat.
Der letzte Satz könnte zutreffen. War schon beim Kauf so und da fehlte ja der komplette Fensterheber, welcher durch nen Holzklotz
ersetzt war. Erwärmen wäre evtl. noch ne Möglichkeit...
Mal sehen, ob es die Tage mal noch etwas wärmer wird.
