Heute abend, auf dem weg zum Abendgymnasium viel mir plötzlich auf, das die Armaturenbeleuchtung schwächelt. Ziemlich ungewöhnlich bei ca. 90 km/h auf der Autobahn. Ein Blick auf die Ladekontrolle bestätigte meine Befürchtungen: Energieversorgungstechnisches Haushaltsloch. Beim kurzen Blick unter die Haube konnte ich nichts ungewöhnliches feststellen. Alle Kabel scheinen zu sitzen und der Keilriemen ist auch noch da. Auf dem Rückweg schien sie es sich kurzzeitig anders zu überlegen. Sie kam noch mal kurz bis in die Mitte des weißen Feldes allerdings nur um dann erneut abzusinken.
Erste nachfragen bei Leute, die auch einmal dieses Unauto am Hals ergaben Verdächtigungen des Limareglers und der Lima...
Zuallererst nochmal die Riemenspannung/Riemen selbst prüfen- dann die komplizierteren Sachen angehen.... . Tschöö!
Riemenspannung ist erste Prüfung.
Dann mit Voltmeter mal Spannung an der Batterie messen; wenn Gas gegeben wird, muss die Spannung deutlich ansteigen (Standgas ca. 13,x V, bei Halbgas ca 14 V), sonst Lima oder Regler nicht in Ordnung.
An der Lima die Kohlen kontrollieren (2 Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite der Lima rausdrehen); Kohlen sollten gleichmäßig abgenutzt sein und keine Grate aufweisen. Wenn Kohlen optisch ok, auf Leichtgängigkeit im Halter prüfen; ev. gangbar machen. Wenn nötig, Ersatzkohlen besorgen (je nach Modell günstig oder teuer).
Wenn Lima ok, anderen Regler testweise einbauen und nachmessen. Mein Bruder mit Ente wohnt in Griesheim, vielleicht könnt ihr euch zusammentun. Falls der Regler hinüber sein sollte, als Ersatz einen elektronischen holen (nicht mehr einen mechanischen).
Es könnte auch sein, dass die Anzeige einen Schlag hat (auf jeden Fall ist das Hitzdrahtinstrument empfindlich auf kalte Luftzüge).
Ansonsten alle elektrischen Anschlüsse Lima-Batterie-Anlasser-Getriebe (Massekabel) blank machen und gegen Oxydation schützen. Das gleiche Spiel bei den Glassicherungen; die Messinganschlüsse oxidieren gerne vor sich hin und "fressen" den Saft.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems wünscht
Hannes
